除湿机产生噪音的原因?我们要如何解决除湿机的噪音
除湿机产生噪音的原因?我们要如何解决除湿机的噪音,【据相关新闻报道】由于近段时间梅雨季节持续高温高湿,很多客户反映的除湿设备在除湿过程中除湿机噪音比较大,这是我们技术部的王工就对实体机检测和跟踪回访后。经过检查发现除湿机内机有“砰砰”的滴水声噪音,经过检测,是除湿机内部蒸发器表面凝露不全,造成冷凝水不能顺利流到接水槽内,水滴到接水槽边缘上,产生的噪音,有时会连续不断。
那我们要如何解决除湿机噪音这一问题?首先要检测开机压力,保证开机低压回气5.5公斤以上,必要时,打开除湿机外壳,观察除湿机结霜情况,特别是中间的管路,冷凝器全部结满,补加完氟里昂后,请仔细查有无露点,除湿机往往在使用一段时间后,会出现除湿机结霜的现象,很多情况下除湿机结霜是由于除湿机发现了故障引起的,也有是正常的结霜过程,除湿机使用者没有必要担心,经过除湿机自身的化霜过程会消除结霜问题。
除湿机结霜的原因主要是毛细管与蒸发器接口处产生冻堵现象所致,因为毛细管与蒸发器接合部位是小管接大管,制冷剂离开毛细管口时,由于体积扩大,即产生降压膨胀作用,进行蒸发吸热,其中的水分即被冻结成冰,将洞口堵住,致使制冷剂不能进入蒸发器中再行蒸发吸热,所以,蒸发器上的冰霜层自行融化,而毛细管与蒸发器接口处却结满了冰霜层。
除湿机结霜故障有以下特征压缩机刚开始工作时,手摸冷凝器发热,低压吸气管发凉,蒸发器全部结霜;房间内温度下降;间隔一段时间,冷凝器不热。低压吸气管不凉,房间内温度上升,蒸发器上的霜层融化。
通常判断除湿设备结霜的方法用螺丝刀作传感器,倾听毛细管出口处,当蒸发器上的霜层开始融化时,毛细管出口处气流声减小,并有间断阻塞声;用电铬铁或酒精灯烘毛细管出口处,气流声加大,蒸发器上立即结霜,这说明是“冰塞”现象;在制冷系统中低压端接上一个真空表来试验,当低压压力为负值时,说明毛细管中发生冰塞。
产生除湿机结霜的原因制冷剂中含有水分;冷冻油中含有水分;制冷系统未经干燥和抽空,内部仍有水分。关于除湿设备喷水引起的噪音处理。原因首先观察水是否是从蒸发器外边缘的接水槽流出,如果是的,产生的原因有两种缺制冷剂,蒸发器堵造成冷凝器结露不全,冷凝水断开蒸发器外边缘的接水槽上。解决方法检测压力,如果除湿机蒸发器堵(多集中在三组高压接管处),做好标记,取下加焊氮气吹通。另注意如果除湿机蒸发器表面全部结露正常,还是内机有滴水现象,请清洗蒸发器铝片,可用速洁清洗剂,内外表面刷洗,清洗掉铝片表面油渍,增加铝片对水的粘附性,使水顺流到水槽,此效果较好。
以上咨询是有杭州舒逸电器独家提供的,主要生产销售除湿机,工业除湿机,下面给大家介绍一下东井除湿机DJDD-1381E技术参数:
型号 | DJDD-1381E | 排水方式 | 软管连接 |
名义除湿量 | 138升/天 | 外形尺寸(长*宽*高) | 940*630*480(mm) |
电源 | 220V | 毛重 | 59kg |
额定输入电流 | 10A | 净重 | 51kg |
额定输入功率 | 2.1kw | 适用范围 | 120-150m2 |
使用环境温度 | 5℃-38℃ | 自动除霜 | 在环境温度18℃以下时开始自动化霜 |
循环风量 | 超大循环风量1300m3/h | 包装方式 | 木箱 |
产品服务热线:18106500661 0571-85167701-809 小毛
以下是东井除湿机DJDD-1381E及DJ系列的产品的四大优势:
优势一【外观简单大方,带有万向轮移动方便】 |
| 优势二【三排铜管两器,能够很好的达到除湿机效果】 | |
优势三【全电脑液晶彩屏控制】 |
优势四【高效节能压缩机】 |
纸箱加工厂家也需要除湿机来帮忙
東井除湿机团队的野芦湾烧烤之行
如何更好的控制好瓜果蔬菜棚的湿度
回南天的防潮不能只依靠除湿机
