降温与调温型除湿机的设计思路
1.降温型除湿机设计思路
降温型除湿机与一般型除湿机相比,在制冷系统中,增设了一个水冷冷凝器(水冷式)或一个室外风冷冷凝器(分体风冷式),再热器面积可减小,充当过冷器用,以增加制冷量,提高除湿量。即从压缩机排出的高温高压气体,先进入水冷或风冷冷凝器冷凝,再进入再热器过冷,然后才经过节流进入蒸发器。空气处理过程与一般型类似,只是从状态2到状态3的加热量很小,送风温度较低,一般比进风温度低7℃左右,可负担室内余热。
2.调温型除湿机设计思路
降温型除湿机与一般型除湿机相比,在制冷系统中,增设了一个水冷冷凝器(水冷式)或一个室外风冷冷凝器(分体风冷式),再热器面积可减小。这里面有两种做法,一种是将再热器置于水冷或风冷冷凝器前面,与后者串联布置,并分多路控制,以此调节对冷却除湿后空气的加热量,从而达到控制出风温度的目的,另外,水冷式设比例式三通水量调节阀,调节冷却水量,风冷式设冷凝风量控制,从而使冷凝器带走多余的热量。
另一种做法是将再热器置于水冷或风冷冷凝器后面,也是串联布置,只通过水冷式的水量调节阀调节冷却水量或风冷式的冷凝风量控制,来调节冷凝器带走的热量,从而到达调节出风温度的目的。空气处理过程与一般型类似,只是从状态2到状态3的加热量可调节,送风温度可在一定范围内进行调节,也可负担室内余热。
以下是除湿机设计图的工作样图:
下面我们来介绍一下东井工业除湿机产品的四大优势:
![]() | 优势一【超薄的外观设计以及吸顶式的安装方式】 | ![]() | 优势二【三排铜管两器,能够很好的达到除湿机效果】 |
![]() | 优势三【全电脑液晶彩屏控制】 | ![]() | 优势四【高效节能压缩机】 |
下面来给大家普及一下如何正确使用除湿机的方法:
1、 搬动时,请勿将机体倾斜超过45℃,以防压缩机损坏。
2、 本机温度适用范围为5℃~38℃。
3、 除湿机工作时,因压缩机运转产生热量,故室温度会上升1~3℃,此为正常现象,请放心使用。
4、 当室温10℃以下、环境绝对湿度相当低时,可以不必使用除湿机。
5、 工作环境请尽量密封,以增大除湿效果。
6、 请勿在可能会接触到水或易受化学品影响的场所使用。
7、 请勿使用任何继电器、延长线或适配器连接本机。
8、 请勿将本机置于火炉、加热器等会发热的设备旁,以及可能会受到阳光直射或风吹雨淋的场所使用。
9、使用应擦除电源线上的灰尘然后紧固插头,放置于稳固处。
10、请勿损坏或改动电源线,勿自行修理、拆解或修改本机。
11、发生问题时请关掉本机并拔掉电源线。
纸箱加工厂家也需要除湿机来帮忙
東井除湿机团队的野芦湾烧烤之行
如何更好的控制好瓜果蔬菜棚的湿度
回南天的防潮不能只依靠除湿机
