除湿机是药材库的必需品,如何让药材库选到最适合的除湿机?
药品是我们离不开的。常言说的好:人吃五谷杂粮,哪有不头疼脑热的呢!而药品最害怕的就
是空气的潮湿。空气潮湿将直接导致药品的药性改变,有时候使药效降低,有时候甚至造成对
人体的伤害。因此,药品行业中使用东井牌空气除湿机来降低潮湿程度,是很有必要的。
家为了药品的安全,在药品的生产车间有明确的规定:只有药品生产车间达到国家规定的温度
和湿度的要求,才允许生产。一般的药品,温度要求在十八摄氏度到二十六摄氏度之间。相对
湿度则要保持在百分之四十五到百分之六十五之间。这就要求药品生产车间必须通过一些装置
达到这个要求。使用东井牌空气除湿机,可以使药品生产车间的相对湿度始终在这个国家要求
范围之内,同时还可以对室内空气进行净化,达到安全卫生的室内空气标准。
不同的药品因为其成分不同,因此,再生产加工和储藏的过程中,对环境的要求也是不同的。
因此,药品要进行分类储藏。国家队药品储藏有一个实施细则:对室内空气有干燥要求的操作
间内,一定要配置空气干燥设备,用来保证物料不会受潮变质。除此之外,还要定期对除湿设备
进行维护,监测室内空气湿度。可以看出药品生产需要严格的环境标准。而除湿机作为一种很好
的室内干燥设备,就成为了药品加工和储藏的首选。
东井牌空气除湿机具有性价比高,使用简单,性能安全稳定的特点,特别适合药品生产使用。
也就是门窗要关好。除湿机要放在平坦的地面上,不要倾斜开机。一旦里面发生异常的声音,
就要立即停机断电进行检查。除湿机内部有一个盛水的水槽,不要让除湿机倾斜,还是为了不
让水槽中的水流出,把地面弄湿。如果需要搬运移动除湿机,一定先把水槽里面的水倒干净,
拔下电源插头再进行移动。移动以后的除湿机要先静止四个小时以上再进行使用。因为除湿机
内部有冷媒,这是给冷媒一个自然归位的过程。
纸箱加工厂家也需要除湿机来帮忙
東井除湿机团队的野芦湾烧烤之行
如何更好的控制好瓜果蔬菜棚的湿度
回南天的防潮不能只依靠除湿机
