春季家用电器的防潮攻略--除湿机
2016年的元宵一过,整个气温就开始回暖了,风真的就不一样了,风好像在一夜间变的温暖潮湿起来。又到了每年的回南天季节了。回南天是华南人的噩梦,一般出现在二三月月份,主要是因为冷空气走后,暖湿气流反攻,致使气温升高,空气湿度增加。当暖湿气流遇到一些表面冰冷的物品之后,容易形成水珠积聚,导致潮湿。
春季家电如何“防风湿”巧用除湿机是关键
在回南天,衣服受潮不干,食物受潮变质,这是最让人痛苦的。然而,万一家电业受潮患上“风湿”,那就更不能忍受了。今天,小编为你支招,家电防潮大战,搞起。
电视防潮
在回南天,电视如果长时间不用,打开当你开机时会发现电视已经受潮了。最好的方法的再客厅放一台除湿机。最简单的方法就是关机,然后利用电吹风对电视机的后壳散热小孔吹风一段时间,把里面的水汽吹干,在通电使用。如果有条件的话,可以购置一台除湿机,摆放在客厅电视机的旁边,每天定时抽湿,这样,不但可以让让家电“防风湿”,还能干燥客厅环境,可谓一举多得。
另外,还可以是用抹布把电视机后壳小孔上的灰尘清走,因为这些灰尘遇到潮湿空气,会与空气中大量的水汽结合形成硬块,进而导致电视出现短路、漏电等问题,因此,电视机不用的时候可以用防尘防潮布或者塑料纸套上,这也是个最实惠的方法。
而最直接的“防风湿”方法就是,通电。每天保持2-3个小时的开机状态,通过电视机自身发热驱散内部潮气,防止元件损坏。当然除湿机是更为直接有效的手段。
洗衣机防潮
有人会问,洗衣机用来洗衣服,经常与水打交道,它也会患“风湿”吗?最好的是在洗衣机附近放台除湿机。这样还可以保持房间的干爽一举两得。如果你认为洗衣机不用“防风湿”。洗衣机作为电器,潮湿会造成绝缘电路系统的老化,久而久之有可能造成线路故障,形成漏电安全隐患,因此,洗衣机照样也需要防潮。
洗衣机防潮很简单,只需要购置一个洗衣机底座,把洗衣机垫高,这样可以使得底座与地面的空间增大,增加空气对流。这样的方法同样适用于冰箱、微波炉等电器。
另外,洗衣机要防潮,最好不要安装在洗手间,因为洗手间长年湿气比较重,到了回南天湿气更是达到最高峰,水蒸气容易对洗衣机内部的电,板造成腐蚀,因此最好是把洗衣机安装到通风性较强的位置,比如阳台。当然除湿机也是你的最佳选择。
空调防潮
虽说现在空调自身已经修炼到具有抽湿功能,但是遭遇回南天这个BOSS级别的潮湿天气,空调的防潮养护工作更需做足,每天保证开机1-2个小时事最直接的方法。当然,还要养成常清洗滤网的习惯,建议一个月清洗一次,由于室外温度与室内温度有较明显温差,空调管道内会因此而产生水汽,并与灰尘混合滋生细菌,影响人体健康。其实空调的除湿功能和除湿机是没法比的。有条件的话还是买台除湿机为好。
冰箱防潮
无论是否回南天,冰箱千万不能贴墙放置,除非房间配置一台除湿机。因为墙面在潮湿天气里受潮程度很大,墙面潮气会通过冰箱外部的小孔影响到里面的部件,从而导致冰箱内部元件受潮,冰箱应离墙10厘米左右,通风性较好的位置尤佳。
既然家电产品都需要除湿机来帮忙,那么舒逸电器是你不错的选择。那么让我们来了解下东井除湿机之所以好,主要基于以下四点考虑:
1、能除湿能干衣,杜绝了以前冬天低温高湿环境衣服难以晾干的尴尬,也避免了衣服霉菌的产生;
2、噪音问题,由于不是放在卧室使用的,噪音不是第一关注的,我关注的是除湿量和价格;
3、为何不在卧室开空调?在卧室开空调晾干衣服,会带来生活的不便,而且空调除湿效果差耗电大,而且春秋天无法开空调除湿;
4、为何不用干衣机,干衣机仅仅能干衣,房间除湿特别是卫生间除湿他无能为力;
纸箱加工厂家也需要除湿机来帮忙
東井除湿机团队的野芦湾烧烤之行
如何更好的控制好瓜果蔬菜棚的湿度
回南天的防潮不能只依靠除湿机
