方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | CE认证 |
显微镜冷热台 HCS621GXY是一款使用广泛,通用性强,高精度,高稳定性的高低温冷热台,可以搭配显微镜,光谱仪,XRD等光学设备。其宽泛的温度范围(-190℃~600℃),升温速率(0.01℃/min~150℃/min),温度稳定性(±0.01℃),使其在各个行业都得到了广泛的应用。其中的关键组件由银质加热块、精度测温传感器和密封腔组成,样品可放置在0.13mm厚的盖玻片或者石英坩埚上,盖玻片放置在导热性好的银质加热台上,保证了热传递和温度测量。精度高于0.01℃的铂电阻传感器提供了非常精确和稳定的温度信号,样品腔室为气密性的。气体阀可以控制腔室内的环境,可冲惰性气体或者控制湿度。样品的精密降温是通过液氮进行热交换来实现的。液氮泵通过控制液氮的流量和流速实现精密的降温速率。PID的精密控制,实现了冷热台的高稳定性温度环境。
温度范围 :-190℃~600℃
可达150℃/min的升温速率,-50℃/min的降温速率
多段温度控制程序的设定,并可保存在控制器或者上位机上
在线的温度/时间曲线,并可定制不同数值曲线,也可提供软件开发包,供客户自己开发集成。
温度稳定性:±0.01℃
10um精度XY微动器,可以精密调节样品
样品区域:28mm*30mm.适合不同尺寸样品
透光孔直径:2mm.可用于不同波长光路的透射观察
样品腔室为气密室,可通入不同气氛
高透光的石英窗片,可用于透射和反射观察
不同内盖可选,提高样品垂直方向的温度均匀性
物镜工作距离为5mm,适合不同放大倍数的物镜
聚光镜工作距离为 11.5mm
应用范围
偏光显微镜适合高分子材料、光电材料、二维纳米材料、地质、矿产、冶金、化工和生物医药等行业,在这些行业领域中,偏光显微镜用于观察透明、半透明或不透明的的物质、例如光伏电池、半导体晶圆、液晶、高分子薄膜、金属材料、石墨烯等材料;除此之外,偏光显微镜也适用于农林、公安、学校、科研部门等作为观察分析用,透反射式显微镜不仅能实现观察动态图像,还能将所需的图片或视频进行编辑、保存和打印,显微镜冷热台广泛用于生物学、细胞学、组织学、药物化学等研究工作。
Instec 高低温光电测量系统解决方案
Instec通过显微镜冷热台与温控相机联动提高实验效率的解决方案
Instec 液晶材料研究设备整体解决方案
超高温探针台 Instec HP1000G-PM
INSTEC HCP421V-MPS 通用迷你温控探针台
INSTEC HCS350G-TNS 拉伸测试冷热台
Instec 显微冷热台 样品移动 气密型 HCS621GXY
INSTEC HCS621GXY 显微镜冷热台
INSTEC HP1000V-PM 超高温探针台
INSTEC TS102XY 帕尔贴温控 侧边快速送样 冷热台
INSTEC HS1500V 真空超高热台
INSTEC HCP421V-ELP 椭偏仪冷热台
INSTEC HCS121VXY 冻干显微镜冷热台
INSTEC 50mm-300mm敞开式冷热平板
INSTEC HCP621G-XRD X射线衍射冷热台
INSTEC HCS601GXY-IRM 红外显微镜冷热台
