高能行星式球磨机可以磨到到多细,需要注意以下条件:
主要的有:材料特性(强度、脆、硬,软、韧性、抗腐蚀性)、溶剂、助磨剂、球直径、球料比、转速、球磨时间等。
目前市场上的行星式球磨机能做到D50 400~600nm 就很不错了,如果还要求做到几十纳米的粒径,那只能用砂磨机。此外,也很大程度上取决于原料的初始粒径和脆性。
如果要求做到500nm,这要求:
1, 找到好的球料比,包括大中小球的比例
2, 还要找到好的助磨剂,比如乙醇什么的
3, 要加表面活性剂,13甲烷磺酸钠什么的
4, 再就是转速,不是越快越好,适中的转速,即所谓的最佳磨速,超过临界值,太快也可能出问题,球落不下来就起不到效果
5, 选好球磨机,行星的还是震动的,还有研磨方式,湿磨效果比干磨好,能磨到的粒径跟使用的锆球直径和物料的硬度有关系。建议先用大一点的锆球进行粗磨,再用小锆球进行细磨。
6, 后处理很重要,你的过滤方式,干燥方式都会影响最终粒径,很多时候是磨细了,但到了过滤干燥时又团聚了,建议考虑离心加冰冻干燥方式。
2016年春节放假通知
德国赫默Hermle推出新款离心机
检测益生菌冻干粉水活度保持稳定性
瑞士Rotronic水分活度仪--测食品药品等样品内部自由水结合水的含量
