方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GMP(FDA、COS)规范 |
离心机的应用和选型 在近些年,国内制药行业实行改造,对离心机提出了更高的要求,在保持离心机分离特性的前提下,还须满足《药品生产质量管理规范》对设备的要求。与药品直接接触的设备表面应光洁、平整、无死角、易清洗或消毒、耐腐蚀,不与药品发生化学变化或吸附药品。 事实上,离心机在医用领域使用非常广泛,血液分离、病毒研究、DNA研究、药品提纯等都广泛地使用到离心机。制药离心机具有适应性好、自动化程度高、运行稳定好、工艺性强、耐腐蚀性好、操作环境好、安全保护装置齐全可靠、造型美观等特点。药品提纯等炼制过程中使用的离心机则为一般低速离心机,转速在4000转以下,处理量大,为满足药品生产中GMP规范和要求,一般均使用平板型不锈钢材料制作。 从功能方面来说,制药离心机有以下几方面的优点: 1、物料的适应性强,选用适当的过滤介质,可以分离毫米级的细微颗粒,也能用作成件物品的脱水,通过水洗管可进行对物品的清洁。 2、人工上部卸料式结构简单,安装方便,成本低,操作容易,能保持产品的晶粒形状。 3、机器采用先进的弹性支撑结构,能减少由于不均匀负载引起的振动,机器运转平稳。 4、整个高速运转的结构,集中在一个封闭的壳中,能实现密封,避免对物料的污染。 离心机所有的尖角、拐角、焊缝均在制作过程中磨成平滑过过渡的圆角,尽可能消除凹凸、卫生死角、积液、积料等死角。 在选择离心机时,应该根据物料的防腐蚀性能、洁净度要求选用合适的材料和转子。 可以根据不同的实验室目的和要求,选择不同容量、不同转速、不同温度控制的离心机。比如,需要常温、微量、快速离心时,可以选择德国赫默Z130M 微量高速离心机. 如果需要的转速不大于16000rpm,可使用台式离心机 德国赫默Z216M 微量高速离心机 在做蛋白提取,DNA微量提取实验,或者在植物中提取RNA时,转速需要在12000rpm以上,会使用到德国赫默Z326K高速冷冻离心机 或者Z366K大容量高速冷冻离心机。 在用于细胞、细菌、病菌快速分离的实验时,通常转速在5000~30000rpm的高速离心机,可以选用德国赫默Hermle Z326小容量泛用高速离心机。 常识确认: 1) 使用什么离心管? 2) 离心管的容量多大?50ml?15ml? 还是10ml? 还是其他容量? 3) 要一次离多少支离心管? 4) 转数rpm要多高? 5) 要不要有冷冻控温功能?
毛细血管流变仪测聚合物熔体的真实黏度,熔融表征体积
食品水分活度的测定 国标GBT 23490-2009
