方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | ASTM D3835 |
Dynisco LCR7001毛细管流变仪因为其超越使用范畴,先进的内置特色而成为了精选仪器。所有的毛细管流变仪都可以完全满足甚至超过ASTM D3835标准,而且都由微型计算机控制,全自动操作,可以在多种过程条件下测试聚合物的流速。确定聚合物流变的最好方法是在不同剪速的情况下多次测量聚合物的黏度。仪器可以低剪速也可以高剪速运行,加一次料可以自动监测出多达45个测量数据。毛细管流变仪有两种运行方式:手动和自动。恒定的剪切速率可以检测热稳定性。 因为毛细管流变仪可以模拟挤出机机头区域和注塑机闸门区域的运行,所以运行过程中的重要参数如温度和料桶压力可以更接近实际机器。您的废弃材料也能很好的运用,因为可以运用多种材料来研究哪种材料最适合做出最好的产品。另外,可以用激光测微计测出挤出胀大比例(可选)。 用于WINDOWS的32位操作系统的LAB KARS软件操作简单,可以对数据进行储存,打印,测绘,合并(分类)和自动曲线拟合。可以让操作员直接通过PC(双向通信工具)给流变仪编程以减少装配时间。在可能的情况下会启动Rabinowitsch和Bagley纠错。其他特征:在屏幕中删除项目,查看得出曲线拟合数据的方程式和错误报告,图解数据,标注释,校正数据,计算IMV和计算熔融表征体积,调整SQC曲线,以及用可选的激光测微计系统来测出口模胀大比。 装有LAB KARS软件的7000系列毛细管流变仪无疑有着最广泛的测试能力,无论对于QC还是研究工作,绝对物超所值。
LCR7001是Dynisco的新型产品。这种新型的流变仪适用于研究熔融聚合物的粘度。新设计的LCR7001与早期型号同样便于使用,但是新产品可测量的剪切速率的动态范围是早期产品的三倍,对温度的控制,自识别传感器以及实时多传感器数据输出等都有所提高。这些特点保证了快速的质量保证测试,进行更详细、严谨的研究工作。
技术参数及特点:
1.全数字校准;
2.受力和速度范围有所增加;
3.先进的电子和软件系统,每次测试可测量45个点的剪切力和剪切速率;
4.独特的运算法则可保证融体稳定性;
5.双向通信使用户可从PC下载测量参数;
6.精确的伺服驱动马达和变频器可对强度和速率模式的测试进行严格的控制;
7.先进的KARS LAB流变学分析软件。
LCR7002使用一个32位微处理器,可对传感器信号进行数字识别,高精度的温度控制,可控温度高达430℃。LCR7002的动态量程为2000:1,可保证更高的精度和速度,加上它先进的驱动系统,它的测量范围可达同类型号的三倍。速率的动态范围是早期产品的三倍,对温度的控制,自识别传感器以及实时多传感器数据输出等都有所提高。这些特点保证了快速的质量保证测试,进行更详细、严谨的研究工作。
技术参数及特点:
1.两个空腔;
2.全数字校准;
3.受力和速度范围有所增加;
4.先进的电子和软件系统,每次测试可测量45个点的剪切力和剪切速率;
5.独特的运算法则可保证融体稳定性;
6.双向通信使用户可从PC下载测量参数。
离心机的应用和选型
食品水分活度的测定 国标GBT 23490-2009
