方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 糕点/月饼/粽子 |
检测项目 | 理化分析>硝酸盐, 酸值, 过氧化值, 水分 |
参考标准 | 无 |
保圣科技TA.XTC质构仪测试饼干的硬度和脆裂性。TA.XTC质构仪配有三点弯曲探头(HDP/3PB),用TA.XTC质构仪测试饼干的硬度和脆裂性的原理是一旦TA.XTC质构仪探头的感应力达到,曲线开始表达出样品被探头下压过程的效果。曲线最大压力数值可以表达样品的破裂强度。其他可表明的数字还有:破裂距离和斜率。破裂距离表明样品的脆性,显示样品能抗多长距离后被破坏。斜率表明样品的硬度,斜率越高,硬度越大。
首先将两个支撑点调整到合适的位置,以便支撑样品的长度,例如30mm。为了对比的目的,该位置应该记录下来。然后将其安装到承重平台上。将承重平台安装到主机上并调整,直到上刀具对准中心位置,旋紧承重平台。样品从包装袋中取出,选择所需测试指标(最大正力和正面积),准备进行实验。
之后是分析曲线最大正峰值与正面积:
1种样品,进行20次重复的分析结果(+/-SD.)(不合适数据需剔除),其硬度的最大正峰值是458.3 ± 52.6,其脆性的正面积是0.38 ± 0.05。
在用TA.XTC质构仪测试饼干的硬度和脆裂性时应该注意的是:为了实验数据可以对比,必须确保样品的尺寸和支撑点的距离。样品如果比较宽,要求的破裂力也比较大。
另外,储存、包装和处理样品的条件的变化,都会影响实验结果。这些条件应该是确定的保持连续的。
【关于保圣】
上海保圣实业发展有限公司
网址:http://www.shbosin.com/
售后服务:021-37656257
销售咨询:18117403825 13564769697
在线QQ咨询:3152715460 3011823639
E-mail:bsen001@vip.163.com shbosin@163.com
地址:上海市松江工业区茸梅路1108号
电话:021-37656257 传真:021-61769285
大米物性测定
醪糟物性测试
不同熟化条件下水磨年糕质构特性测试
流变仪厂家价格-上海保圣
烟叶质构测试仪
仿生关节滑液摩擦磨损仪
口腔粘膜粘附力检测服务
微球力学性能检测服务
水凝胶组织粘合剂力学性能检测
微针力学性能检测服务
仿生关节摩擦系数检测服务
手持便携式O2/CO2分析仪 蔬菜新鲜度测定
上海保圣 粘合剂流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
上海保圣 涂料流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
上海保圣 聚合物流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
上海保圣 个人护理品流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
上海保圣 高分子材料流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
上海保圣 食品流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
