方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他粮食加工品 |
检测项目 | 营养成分>产品品质等级 |
参考标准 | 无 |
保圣科技TA.XTC质构仪对比两种汤团的坚实度。TA.XTC型质构仪,具备优良的软件控制及自动分析数据的性能,测试参数全部通过软件输入,软件带有控制键,无需手接触仪器,只需点击鼠标可以进行仪器各种操作,数据分析时不需另外撰写分析程序,用户可直接勾选所要的参数,软件即可自动计算结果,而且测试精度高、位移精准,实验方法丰富,可通过更换探头、夹具、力量感应元等,适合不同的样品测定分析。 该款质构仪特别适用于食品物性学的研究及教学、企业工厂的新产品开发、配方研究、工艺条件探索等。
首先,将承重平台安装在主机上。校准探头到平台的距离为零点。返回距离设定为20mm。将样品取出,防止在探头的中心下,选择所需测试指标(最大正力),准备实验。
用TA.XTC质构仪对比两种汤团的坚实度的原理是一旦实验开始,探头将下压样品到设定的16mm的距离。当探头接触到样品后,力开始快速的增长。一旦达到设定距离,探头将从样品中回撤,返回启始位置。最大力既是样品的坚实度。
数据分析:分析曲线最大正峰值,2种样品,进行10次重复的分析结果(+/-SD.)(不合适数据需剔除):样品A的坚实度的最大正峰值是48.2± 2.7;样品B的坚实度的最大正峰值是42.4 ±2.5。样品A的结果表明要比样品B坚实。
注意事项:
由于样品个体之间的差异,单独测试的个体会有很大的区别。这就要求必须一次测试三个以上的样品,取平均值。
当使用button的感应方式,每个实验的开始距离都是很重要的。这就要求必须对探头进行校准。
对样品的尺寸和形状尽量保持一致,这有利于对比目的。
【关于保圣】
上海保圣实业发展有限公司
网址:http://www.shbosin.com/
售后服务:021-37656257
销售咨询:18117403825 13564769697
在线QQ咨询:3152715460 3011823639
E-mail:bsen001@vip.163.com shbosin@163.com
地址:上海市松江工业区茸梅路1108号
电话:021-37656257 传真:021-61769285
大米物性测定
醪糟物性测试
不同熟化条件下水磨年糕质构特性测试
流变仪厂家价格-上海保圣
烟叶质构测试仪
仿生关节滑液摩擦磨损仪
口腔粘膜粘附力检测服务
微球力学性能检测服务
水凝胶组织粘合剂力学性能检测
微针力学性能检测服务
仿生关节摩擦系数检测服务
手持便携式O2/CO2分析仪 蔬菜新鲜度测定
上海保圣 粘合剂流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
上海保圣 涂料流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
上海保圣 聚合物流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
上海保圣 个人护理品流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
上海保圣 高分子材料流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
上海保圣 食品流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
