方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他粮食加工品 |
检测项目 | 营养成分>产品品质等级 |
参考标准 | AACC (16-50)标准方法测定面条的坚实度 |
保圣科技TA.XTC质构仪通过AACC (16-50)标准方法测定面条的坚实度。TA.XTC型质构仪,具备优良的软件控制及自动分析数据的性能,测试参数全部通过软件输入,软件带有控制键,无需手接触仪器,只需点击鼠标可以进行仪器各种操作,数据分析时不需另外撰写分析程序,用户可直接勾选所要的参数,软件即可自动计算结果,而且测试精度高、位移精准,实验方法丰富,可通过更换探头、夹具、力量感应元等,适合不同的样品测定分析。 该款质构仪特别适用于食品物性学的研究及教学、企业工厂的新产品开发、配方研究、工艺条件探索等。
面条的处理应该控制过程。为了对比,必须保证干面条的重量、水量、蒸煮时间和处理时间一致。
探头的校准:如果实验选择的是BUTTON方法,必须对探头进行校准。T.A.—Height Re-setting选择返回高度,例如5mm。
临近放置5根面条,放置在刀具轴向的中心下,选择所需测试指标(最大正力和正面积),实验开始。
试验得出的图像为力与时间的关系曲线,表达了面条坚实度的特性。刀具下压5mm的距离,然后直接返回到启始位置。
硬度在AACC的标准方法中被定义为下压所作功。单位将可以由系统自动转换。
Walsh (1971) 用每单位面积的最大切削力来定义面条的坚实度,已经被证实两者有很强的相关性。
样品数据主要分析曲线最大正峰值与正面积。
3种样品,进行10次重复的分析结果(+/-SD.)(不合适数据需剔除)其结果如下:样品A坚固性的最大正峰值为210.0± 14.5,挤出强度的正面积为23.8 ± 1.7;样品B坚固性的最大正峰值为194.5 ± 11.9,挤出强度的正面积为30.8 ±1.5;样品C坚固性的最大正峰值为167.5 ± 4.7,挤出强度的正面积为25.6±0.4。 注意事项:AACC method (16-50)标准方法用于测试样品的坚实度来表达面条的质量,是在1989年被第一次提出,现在得到了广泛的应用。想大多数测试面条的方法一样,该方法也是破坏样品的测试。他推荐使用的刀具是1mm宽的有机玻璃刀具,这可以保证他一次切削5根标准面条(或者其他类似宽度的面条产品)。 标准方法适用于面条、细面条或者其他形式的面条,他们应该有统一的形状和均匀的质地。 对于较短的样品,单一的刀具不是很适合,可以采用复合刀具,例如KRAMMER刀具。
【关于保圣】 上海保圣实业发展有限公司 网址:http://www.shbosin.com/ 售后服务:021-37656257 销售咨询:18117403825 13564769697 在线QQ咨询:3152715460 3011823639 E-mail:bsen001@vip.163.com shbosin@163.com 地址:上海市松江工业区茸梅路1108号 电话:021-37656257 传真:021-61769285 |
大米物性测定
醪糟物性测试
不同熟化条件下水磨年糕质构特性测试
流变仪厂家价格-上海保圣
烟叶质构测试仪
仿生关节滑液摩擦磨损仪
口腔粘膜粘附力检测服务
微球力学性能检测服务
水凝胶组织粘合剂力学性能检测
微针力学性能检测服务
仿生关节摩擦系数检测服务
手持便携式O2/CO2分析仪 蔬菜新鲜度测定
上海保圣 粘合剂流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
上海保圣 涂料流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
上海保圣 聚合物流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
上海保圣 个人护理品流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
上海保圣 高分子材料流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
上海保圣 食品流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
