方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | 方法TO-15 |
研究评估了Nutech的8900ds预浓缩器结合Restek产品的使用效果,可满足方法TO-15的五个主要标准。结果表明,SilcoCan® 空气采样罐(货号# 27411),Nutech 8900DS 预浓缩仪,Agilent 6890/5973 GC-MS以及Rxi®-5Sil MS色谱柱 (30 m x 0.32 mm x 1.00 µm,货号# 13654)配合使用可轻易满足TO-15 VOC分析标准要求。此外,与标准60 m色谱柱相比,使用30 m x 0.32 mm x 1.00 µm色谱柱显著缩短分析时间,16.5 min的GC分析时间(总周期时间约为22 min)。此方法在更短的时间内获得一致的结果,可提高实验室TO-15 VOC分析的样品通量。
研究了使用Nutech的8900ds预浓缩器结合基于30 m x 0.32 mm x 1.00 µm Rxi®-5Sil MS色谱柱的分析系统,检测空气中VOCs的效果。结果基于五标准评估,以美国EPA TO-15方法全空气采样(苏玛罐采样,GC-MS分析,测定空气中挥发性有机物VOCs)。罐空白浓度<0.2ppbv;相对响应因子(RRFs)的平均相对标准偏差(RSD)为9.31%;平均扫描和选择离子监测(SIM)方法的检测限(MDLs)分别为0.06ppbv和35.9pptv;平均重复精度为4.29%,为所有65个目标的差异;TO-15的65个目标VOCs平均精确度为-2.82%。使用30 m x 0.32 mm x 1.00 µm Rxi®-5Sil MS 色谱柱,16.5分钟GC分析时间(总样品时间约22分钟),达到TO-15方法指南 的空气VOCs分析的性能水平要求。
这项研究清楚地表明,使用30 m的色谱柱代替60 m的色谱柱,仍然满足方法TO-15的要求,同时可以缩短分析时间,提高效率。此外,出于性能考虑,如果想优化分离,也可以使用不同的固定相。许多30 m色谱柱都可以得到优秀的结果,包括Rxi®-1ms, Rxi®-5ms, Rxi®-5Sil MS,当目标分析物里有极性或共洗脱VOCs时优先考虑Rxi®-624Sil MS —Rtx®-VMS色 谱柱。此色谱柱可提供高度对称的峰形,减少共流出物,提高校准、检测限和重复精度。
空气采样中的己醛分析——更快速准确的HPLC方法
空气采样中的对甲基苯甲醛分析——更快速准确的HPLC方法
空气采样中的邻甲基苯甲醛分析——更快速准确的HPLC方法
苏玛罐/空气采样罐Restek TO-Can
苏玛罐/空气监测采样罐Resetk TO-Can
苏玛罐/空气监测采样罐Restek SilcoCan
电子检漏仪Restek
便携式流量计ProFLOW 6000
瑞思泰康 Pinnacle DB CN色谱柱
瑞思泰康 Pinnacle DB C8(MOS)色谱柱
瑞思泰康 Pinnacle DB C18(ODS)色谱柱
瑞思泰康 Pinnacle DB Silica色谱柱
瑞思泰康 Allure PFP色谱柱
瑞思泰康 Allure 联苯基色谱柱
瑞思泰康 Allure CN色谱柱
瑞思泰康 Allure C18(ODS)色谱柱
瑞思泰康 Allure Silica色谱柱
瑞思泰康 Roc CN色谱柱
