Lovibond品牌一直以来都是液体颜色分析的佼佼者。100多年来,Lovibond也一直在专注和追求颜色分析的高精度化和最快捷化,从目视比色计,到全自动色度仪。而新近推出的Lovibond 多功能色差仪套装,更是专门针对多形态的样品色差分析而进行了创新。
作为全新的色差仪套装,搭配多功能适配器,操作灵活,数据精确可靠。巧妙的设计和高性能的内部结构,使得英国lovibond这款色差仪将成为更多食品,化工,汽车,医药,化妆品等客户的首先考虑的选择。
TRA520 多功能色差仪/测色仪套装 轻松搞定多领域多形态色差测量
• 采用独特设计的移动台式适配器,与Lovibond® TR520/TR500色差仪/测色仪主机联用。
• 为液体,胶体,粉末和其他样品色差分析提供统一的照明环境和对应的样品比色皿。
• 色差仪比色皿槽配有严密的遮光盖,避免环境光线干扰读数。
• 支持多种样品测试,比色皿光程可选10mm,20mm 和30mm。
• 配有白色参比板,以确保读数的一致性,在适配器内可快速进行仪器校正。
• 色差仪/测色仪全新人体工学设计,便于手持操作,新型、直观的界面图标
• 独特设计的适配器适用于测量粉末,液体,凝胶,浆料,颗粒和固体材料。
• 集成摄像头定位器易于观察,确保得到稳定、高重复性的测量结果
• TR520允许您轻松切换孔径,测量大面积或小面积的样品
• 标配的免费软件允许图形分析,统计控制过程,搜索色调、色差和颜色指数等
• Bluetooth® 蓝牙连接功能
• 对于荧光材料,色差仪/测色仪可选择是否使用UV测量
技术参数 | TR 520 色差仪/测色仪 | TR 500 色差仪/测色仪 |
光学结构 | d/8° | |
积分球尺寸 | 48mm | |
光源 | 组合光源 LED 和 UV | 组合光源 LED 分光模式 |
分光模式 | 凹面光栅 | |
传感器 | 256图像元 双阵列CMOS传感器 | |
波长范围 | 400-700nm | |
波长间隔 | 10nm | |
半带宽 | 10nm | |
反射率量程 | 0-200% | |
测量孔径 | 双孔径模式:10mm/8mm & 5mm/4mm | 定制固定孔径: 8mm/4mm/1x3mm |
镜面反射 | SCI & SCE | |
颜色空间 | CIE Lab, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter Lab | |
色差测量 | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc (2:1), ΔE*cmc (1:1), ΔE*00v, ΔE (Hunter) | |
其他颜色 指数 | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter) YI (ASTM D1925, ASTM 313, TI (ASTM E313, CIE/ISO),同色异谱指数 MI, 色牢度, 染色牢度, 颜色强度, 不透明度 | |
观测角度 | 2° / 10° | |
照明体 | D65, A, C, D50, D55, D75,F1, F2, F3, | D65, A, C, D50, D55, D75, F2, F7, F11 |
显示数据 | 光谱图/光谱数据,样品色值,色差数据/色差图谱,合格/不合格标志,偏色 | |
测量时间 | 2.6s | |
重复性 | MAV/SCI: ΔE* ≤0.03 | MAV/SCI: ΔE* ≤0.05 |
台间差 | MAV/SCI: ΔE* ≤0.15 | MAV/SCI: ΔE* ≤0.2 |
测量模式 | 单次测量,平均测量 | |
定位模式 | 内置摄像机取景定位器 | |
电池 | 锂离子电池. 5000 次测量,续航8小时 | |
尺寸 | 184mm L x 77mm W x 105mm H | |
重量 | 600g | |
光源寿命 | 5年,超过300万次测量 | |
显示 | 3.5 英寸 TFT- LCD彩色触屏 | |
数据接口 | USB, 蓝牙Bluetooth® 4.0 | |
数据存储 | 2000个标准样品, 20000个样品 | |
语言 | 英语,中文,法语,德语,西班牙语,葡萄牙语 | |
操作环境 | 0~40°C, 0~85% 相对湿度 (无冷凝), 相对高度< 2000m | |
存储环境 | -20~50°C, 0~85% 相对湿度 (无冷凝) | |
标配附件 | PC OnShade软件, 黑白校准板,电源, 内置电池,用户操作手册 | |
选购配件 | 多功能TR适配器 (用于液体,粉末和胶体) |
Lovibond 罗威邦饮用水安全套装符合WHO应急移动检测
Lovibond 新推出 M172 无砷氟离子 Spadns AF 试剂,无毒性更安全
英国罗维朋 参展中国国际技术进口交易会 CSITF@2024年6月12-14日@上海世博展
Lovibond 升级 TC系列 BOD 恒温培养箱
浊度仪 TB350 IR 红外光 德国罗威邦
过氧化氢-pH测定仪 双氧水 MD200 Lovibond
硝酸盐比色仪 快速检测 罗威邦Checkit
Hazen铂钴色度测定仪 罗威邦 MD100
钼酸盐测定仪 罗威邦 MD100 Lovibond
硅酸盐测定仪 罗威邦 MD100 Lovibond
尿素测定仪 罗威邦 MD 100 Lovibond
氟离子测定仪(不含试剂)氟化物 罗威邦 MD100 Lovibond
二氧化氯测定仪 罗威邦 MD100
铁离子测定仪 总铁亚铁 Lovibond 罗威邦 MD100
氯测定仪 高浓度 罗威邦 MD100
总硬度测定仪 罗威邦 MD100
铝离子测定仪 罗威邦 MD100
罗威邦 甲基橙碱度快捷测试套装
罗威邦 激光在线浊度仪 PTV6000
