更高精度的浊度仪:全新罗威邦TB350 革新浊度测量标准
当前我们所处的环境正遭受新挑战,战争、全球能源危机及气候变化引发地震灾害、干旱和洪水等环境灾难让我们深刻感受到:饮用水如此宝贵。浊度测量是确保饮用水安全健康的质量控制中最重要的参数。Lovibond® 罗威邦® 的新型 TB350 高精度浊度仪以其的精度和创新的 BLAC® 90° 传感器技术树立了浊度检测新标准。这款可移动式实验室浊度仪适用于实验室水质检测及现场分析,为饮用水及污水处理用户的实验室及便携使用提供等同的高精度
肉眼难以区分浊度低于 20 NTU 的水,然而饮用水浊度高可能引起健康问题。病原体往往隐藏在肉眼看不见的小颗粒中。浊度是饮用水检测的综合指标,浊度数据与水的成分密切相关,数值反映所有类型的悬浮物,例如沉积物、矿物质或微生物。水体的浊度值可代表病原微生物的繁殖程度,并且是整个供水系统(从集水区到使用点)危险事件的有效指标。浊度还是优化饮用水处理过程和消毒时间的有用参数。因此,相关部门往往倾向于使用先进的浊度仪以保障公众的用水安全。世界卫生组织 (WHO) 建议安全饮用水的浊度值应 < 1 NTU
Lovibond® 罗威邦® 全新 TB350 系列浊度仪为 0.01  4,000 NTU 的低范围和高范围浊度样品提供等同的高准确度和精密度。Lovibond® 罗威邦® 浊度检测专家团队基于浊度测量基本原理,创新设计 BLAC® 技术和杂散光吸收器技术,TB350 在整个测量范围内实现高精度 1.8%,适用于精确检测低浊度和高浊度样品。此为,TB350 检测角度在整个量程范围内保持在 90°,符合比浊法要求。红外光款TB350 IR符合 ISO 7027法规,白光款 TB 350 WL 符合US EPA 法规。
罗威邦 TB 350 高精度浊度仪与上一代罗威邦浊度仪相比,增加了更多方便用户的功能。其中,检测模式增加“快速沉降"测量模式,方便测量含有快速沉降颗粒的水样。界面更换成全彩触摸屏,操作界面可选中文,提供动画引导,及简单的数据管理。数据记录功能可以记录测试位置、操作员身份、时间和日期以及测量结果。数据传输可通过USB传输到计算机。
Lovibond® 罗威邦®还提供长期稳定即用型浊度标准液T-CAL® 系列。用户可以选择多种浊度标准液浓度及规格,无需自行稀释打开即用。T-CAL® 系列浊度标准液符合 ISO  EPA 标准,包括密封瓶型罗威邦浊度仪专用系列,和大瓶包装通用系列。
阅读53次
最新动态
推荐产品
当前位置: 罗维朋 罗威邦 动态 更高精度的浊度仪:全新罗威邦TB350 革新浊度测量标准
