方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 有机物综合指标>化学需氧量(COD) |
参考标准 |
Lovibond 化学需氧量(COD)测试方案 — 源于同一高质量生产标准的全系列产品。 COD 测试是定量分析水质有机物污染程度的方法,本文介绍了常见工业污水中的COD含量和罗威邦Lovibond COD 测试全系列产品,解释了测试原理和测试步骤。 •光度计 — 单参数/多参数/便携式/台式 •消解器 •COD 预制管试剂 •COD 标准液
Lovibond®德国罗威邦®水质分析
化学需氧量COD测试
衡量水质有机物污染
水质中的有机物种类繁多,现有的技术难以区别并定量。根据有机物可被氧化这一共同特性,可用氧化过程消耗的氧量作为有机物总量的综合指标进行定量,通常用生物需氧量(BOD)或化学需氧量(COD)表示。[1]
由于 BOD 的检测时间较长,通常是 5 天,难以为生产实际做出及时的指导。当水中含较高浓度难生物降解有机物时,由于副产物对微生物的繁殖生长有抑制作用,无法有效生物降解有机物,测试误差较大。化学需氧量 COD 可在几小时内表示水质有机物含量。COD 表示强氧化剂(如重铬酸钾)在酸性条件下将有机物和还原性无机物氧化为 CO2 和 H2O 所消耗氧化剂中的氧量。
污水处理关键指标 COD
COD 与 BOD 都是评估污水对环境破坏性的关键参数。COD 越高,表示污水中含有大量可被氧化的有机物,水中溶解氧(DO)往往很低。有机物将被异养菌分解,消耗溶解氧。水质溶解氧降低不利于高级水生生物(如鱼类)的生存,破坏生态系统。COD 测试时间短,通常用作 BOD 的替代方法。[2]
工业污水COD及排放标准
工业 | 污水COD含量 / mg/l |
城镇污水 | 100-1000 |
造纸工业 | 100-1300 |
化学工业 | 5000-80000 |
纺织工业 | 8000-20000 |
食品工业 | 600-20000 |
制革工业 | 3000-4000 |
污水综合排放标准GB 8978-1996 适用范围 | 化学需氧量 COD mg/l | ||
一级标准 | 二级标准 | 三级标准 | |
甜菜制糖、合成脂肪酸、湿法纤维板、染料、选毛、有机磷农药工业 | 100 | 200 | 1000 |
味精、酒精、医药原料药、生物化工、苎麻脱胶、皮革、化纤浆粕工业 | 100 | 300 | 1000 |
石油化工工业(包括石油炼制) | 60 | 120 | 500 |
城镇二级污水处理厂 | 60 | 120 | - |
其他排污单位 | 100 | 150 | 500 |
Lovibond 罗威邦 COD 测试方案
测试原理 — COD 重铬酸钾氧化法
一定量的水样加入预制管试剂中, 重铬酸钾在硫酸酸性条件下, 将所有可氧化的有机物养化。通过光度法测试重铬酸钾中+6 价铬的吸光度,或产物 +3 价铬的吸光度,可以得出氧化物的消耗量,转换成氧气的量,即得到水样的化学需氧量。
仪器 — 光度计 & 分光光度计
单参数光度计 COD Vario - 便携式/台式
MD100 COD:符合人体力学的集成型便携式光度计,方便现场测试。
MD200 COD:高品质稳定光源,LED光源+干涉滤光片,随时得到精确结果。
多参数光度计 - 便携式/实验室型
MD600:120多种内置测试参数,可测试污水、饮用水水质各项参数。满足现代化水质实验室需求。
MultiDirect:微处理器控制的光度计,具有人体工程学设计的键盘和舒适显示屏。
分光光度计
XD7000 可见光分光光度计:
XD7500 紫外可见光分光光度计:省时省力的高效测试助手 — 内置154种预编程曲线,节省时间,减少测试失误。
仪器 — 消解器
RD125:多用热消解器,用于光度法测定COD,总铬,总磷酸盐,总氮和TOC的样品制备。 可以在三个温度范围(100/120/150 ℃)和三个预编程的反应时间(30/60/120 分钟)下进行消化。
试剂 — 预装管试剂/标准液
• 预装管试剂,方便使用。
• 中低量程预制管试剂的抗氯化物干扰上限为 1000 mg/l,高量程预制管试剂的抗氯化物干扰上限高达 10000 mg/l。
• 若样品不含氯化物,可选用无汞预制管试剂。
• 可选 4 个量程:
3 - 150 mg/l,低量程,符合 ISO 15705:2002
15 - 300 mg/l,中低量程,符合 ISO 15705:2002
20 - 1500 mg/l,中高量程,符合 ISO 15705:2002
200 - 15000 mg/l,高量程
COD 标准溶液是具有已知 COD 浓度的溶液,主要用于检查 COD 测试的操作方法、光学系统及滤光片的状况和仪器其他可能出现的影响测试结果的状况。可选 3 个浓度:
100 mg/l COD
500 mg/l COD
5000 mg/l COD
测试步骤请见附件
如有疑问或建议请联系罗威邦水质分析
饮用水中感官性状和物理指标色度检测方案
德国罗威邦预制试剂光度法污水总磷总氮COD氨氮检测
分光光度法自来水锰离子检测PAN高碘酸盐甲醛肟
浊度仪 TB350 IR 红外光 德国罗威邦
过氧化氢-pH测定仪 双氧水 MD200 Lovibond
硝酸盐比色仪 快速检测 罗威邦Checkit
Hazen铂钴色度测定仪 罗威邦 MD100
钼酸盐测定仪 罗威邦 MD100 Lovibond
硅酸盐测定仪 罗威邦 MD100 Lovibond
尿素测定仪 罗威邦 MD 100 Lovibond
氟离子测定仪(不含试剂)氟化物 罗威邦 MD100 Lovibond
二氧化氯测定仪 罗威邦 MD100
铁离子测定仪 总铁亚铁 Lovibond 罗威邦 MD100
氯测定仪 高浓度 罗威邦 MD100
总硬度测定仪 罗威邦 MD100
铝离子测定仪 罗威邦 MD100
罗威邦 甲基橙碱度快捷测试套装
罗威邦 激光在线浊度仪 PTV6000
