近100年来X射线管的结构原理一直没有改变,即在一个抽真空的玻璃管套里面有两个电级,阴极包含一个灯丝与灯泡中的灯丝类似,当其被加热时,会释放电子云。
阳极是由良好导热的物质制成。在阳极的顶端有少量不同的材料,通常是钨(乳腺X射线机通常使用钼和铑)被称为X射线靶。
当在两极间加上高压(一般为20kV-150kV),电子被从灯丝加速到靶,高速电子与靶撞击的部位就会释放X射线。通过改变阴极灯丝电流的大小可以改变电子的发射量,进而改变管电流和X射线强度的大小。
X射线管产生的X射线能量范围较宽,其中绝大多数的辐射是低能量的,这种辐射很容易被人体吸收。相对于诊断成像没有任何作用,却增加了不必要的辐射剂量。一般在X射线管外附加几毫米厚的铝来去除这种低能量辐射。如果没有这种铝过滤患者皮肤的吸收剂量可能会增加10倍左右,但对X射线成像却不会带来明显的不同。
【怡星12周年庆】乘风破浪,筑梦远航
【节气·白露】今日白露
【怡星新闻】精彩纷呈,“羽”你同行
【节气·处暑】离离暑云散,袅袅凉风起
RAIS-901、RAIS-902、RAIS-903气溶胶与碘取样器
RAIS-1001、RAIS-1002和 RAIS-1003气溶胶与碘取样器
PAIS-250大流量空气取样器
PAIS-150大流量空气取样器
HRAS-100/HRAS-101 集成取样柜
RAM-200区域辐射监测系统
RAMRD-02防水型辐射测量仪探头
RAMRD-02L防水型辐射测量仪探头
RAM-N中子剂量率探头
RAM-10GM/2宽量程迷你辐射探头
RAM-10GM/1迷你辐射探头
RAM-2G/16宽量程高灵敏辐射测量仪探头
RAM-2G宽量程辐射测量仪探头
RAM-2G宽量程辐射测量仪探头
RAM-G/16高灵敏辐射测量仪探头
