第五代移动通信技术(简称5G或5G技术,英语:5th generation mobile networks或5th generation wireless systems、5th-Generation)是新的一代蜂窝移动通信技术,也是继4G(LTE-A、WiMax)、3G(UMTS、LTE)和2G(GSM)系统之后的延伸。5G的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。2019年10月31日,三大运营商公布5G商用套餐,并于11月1日正式上线5G商用套餐。
5G网络正朝着网络多元化、宽带化、综合化、智能化的方向发展。随着各种智能终端的普及,面向2020年及以后,移动数据流量将呈现爆炸式增长。在未来5G网络中,减小小区半径,增加低功率节点数量,是保证未来5G网络支持1000倍流量增长的核心技术之一。因此,超密集异构网络成为未来5G网络提高数据流量的趋势。于是,5G基站的辐射影响受到越来越多民众的关注。
从5G移动通信基站的工作原理来看,与前几代通信基站有较大的改变,针对5G基站的特殊性,2021年3月1日起,《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法(试行)》正式实施。该标准规定了5G移动通信基站电磁辐射环境的监测方法以及对监测仪器电性能的基本要求。
对电磁场进行安全评估需要给出以下问题的答案:
Ø 相对于允许的限值来说总的暴露场强有多高?
Ø 各个运营商的发射所占的比例是多少?
Ø 哪个运营商需要降低发射功率?
因此,需要有选择性的测量整个频谱。然而,只有一些值是有意义的:总的辐射场强和以场强或允许限值的百分比表示的各运营商辐射所占的比例。
Narda公司是场强测测试&测量仪器设备的供应商,Narda工厂通过了ISO 17025 认证,且有依据ILAC协定建立的国际认可校准实验室,精度与测量要求完全满足国家及国际标准的测量需求。
2 主要优势:
Ø 轻巧便捷,功能多样
Ø 为室外测量设计的专业选频分析仪
Ø 仪器附有背带,保障用户便捷测量
Ø 带背景光的大屏幕液晶显示屏确保在各种照明条件下的清晰易读
Ø 满足《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》测试要求,配备绝缘三脚架探头延长线等专业测试附件
Ø 支持内置可更换电池,配备备用电池,续航一整天不再为充电烦恼
Ø IP67硬质拉杆箱,防水防尘防摔,测试必备
Ø 贴膜实体键盘确保在恶劣条件及佩戴手套情况下可靠操作
Ø 满足ICNIRP级环境应用,高场强环境不花屏不死机
作为电磁辐射测量的专业仪器,SRM3006提供了安全评估模式。这个模式是专门为评估多个辐射频率共存环境的场强暴露水平而开发的。它以场强单位或所选安全标准的百分比的方式给出了所选频带内或运营商暴露水平的概览。这意味着可以直接得到测试点的电磁辐射是否满足限值的要求等相关信息,以及所感兴趣频段的辐射场强对总辐射场强的贡献度,操作简便。
安全评估模式中的条形图视图:
另外,SRM3006具有频谱分析模式,满足《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》对于监测信息及结果的记录的要求。
【怡星12周年庆】乘风破浪,筑梦远航
【节气·白露】今日白露
【怡星新闻】精彩纷呈,“羽”你同行
【节气·处暑】离离暑云散,袅袅凉风起
RAIS-901、RAIS-902、RAIS-903气溶胶与碘取样器
RAIS-1001、RAIS-1002和 RAIS-1003气溶胶与碘取样器
PAIS-250大流量空气取样器
PAIS-150大流量空气取样器
HRAS-100/HRAS-101 集成取样柜
RAM-200区域辐射监测系统
RAMRD-02防水型辐射测量仪探头
RAMRD-02L防水型辐射测量仪探头
RAM-N中子剂量率探头
RAM-10GM/2宽量程迷你辐射探头
RAM-10GM/1迷你辐射探头
RAM-2G/16宽量程高灵敏辐射测量仪探头
RAM-2G宽量程辐射测量仪探头
RAM-2G宽量程辐射测量仪探头
RAM-G/16高灵敏辐射测量仪探头
