方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>铅(Pb), 砷(As), 铬(Cr), 汞(Hg), 镉(Cd) |
参考标准 | GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 |
针对我国普遍存在的土壤重金属污染问题,迫切需要开展土壤重金属的快速检测与评价方法研究。本文采用便携式X 射线荧光光谱法(PXRF)和传统实验室方法对云南会泽铅锌矿区农田土壤As、Pb、Cu 和Zn 进行测定,分析了PXRF 法的应用效果。结果表明:①PXRF 法测定的精密度与准确度满足我国农田土壤环境质量检测技术规范 中规定的仪器检测要求;②土壤As、Pb、Cu 和Zn 的PXRF 法测定值与传统实验室测定值具有良好的一致性,Pb、Cu 和Zn 的决定性系数均大于0.70;③基于PXRF 法原位测定、PXRF 法异位测定和传统实验室测定结果的研究区土壤As、Pb、Cu 和Zn 具有相似的空间分布规律。可见,PXRF 法可用于矿区周边农田土壤As、Pb、Cu 和Zn 的快速检测、污染筛查与评价。
金属矿产资源的开发往往容易导致矿区周边农田土壤的重金属污染问题,对矿区周边农田土壤进行重金属污染状况调查时,其含量的测定是重要的环节。当前,土壤中重金属的传统实验室测定方法主要有以下几种:原子吸收光谱法(AAS)、原子荧光光度法(AFS)和等离子发射光谱法(ICP)等。然而这些重金属的检测方法,样品都需要经过王水消化或者混酸溶液的分解前处理过程,具有过程复杂,周期长,费时费力,测试分析费用高等缺点。因此,寻找一种快速、稳定、可靠的土壤重金属检测方法,对于矿区周边农田土壤重金属污染的快速评价与污染区
筛查具有十分重要的意义。
便携式X 射线荧光光谱法(portable X-ray fluorescence spectrometry method,PXRF)是一种快速有效的元素分析测试手段,是国际标准组织(ISO)的标准分析方法之一,美国环境保护署(EPA)和职业安全与健康研究所(NIOSH)也将该方法作为其标准分析方法。PXRF 法具有快速、可靠、便携、分析成本低等优点,可以在不破坏土壤原有成分结构的基础上对土壤中包括重金属在内的30 多种元素进行原位无损害测定,省去了传统测定方法的复杂前处理过
程。
上海怡星:便携式X射线荧光光谱仪现场测定高含量钡地质样品中的钒
上海怡星:X 射线荧光光谱法检测废旧塑料中的有毒有害重金属
上海怡星:便携式X射线荧光仪测定土壤中镍的精度研究
RAIS-901、RAIS-902、RAIS-903气溶胶与碘取样器
RAIS-1001、RAIS-1002和 RAIS-1003气溶胶与碘取样器
PAIS-250大流量空气取样器
PAIS-150大流量空气取样器
HRAS-100/HRAS-101 集成取样柜
RAM-200区域辐射监测系统
RAMRD-02防水型辐射测量仪探头
RAMRD-02L防水型辐射测量仪探头
RAM-N中子剂量率探头
RAM-10GM/2宽量程迷你辐射探头
RAM-10GM/1迷你辐射探头
RAM-2G/16宽量程高灵敏辐射测量仪探头
RAM-2G宽量程辐射测量仪探头
RAM-2G宽量程辐射测量仪探头
RAM-G/16高灵敏辐射测量仪探头
