资料下载高低温交变试验由于其模拟人工环境的高温、高湿自然条件下的环境,而在实际生产当中得到广泛运用。实际生产如果对材料或者产品进行相关检测或者是腐蚀性试验,在人工的条件下,起码要等上1~3年甚至更长。而高低温交变试验箱的出现大大加快了人们检测相关产品性能的时间,而高温箱类似于烤箱性质,在高温箱把温度加到过常温以上。然而,高低温试验箱能否做高温箱使用呢? 高低温交变试验箱所要具备的条件,高低温试验箱需要:  ①、高低温交变试验箱的高温一般上限在150℃,如果试验的温度低于它就可以,反之则不能。
湿热试验分类的概述
简介:湿热试验主要有以下分类: 一、按试验条件稳定性 恒定湿热试验:温度与相对湿度在整个试验过程中保持恒定。如温度设为 40℃、相对湿度 90% RH,产品在这种稳定环境下,可检测材料吸湿性、金属腐蚀及绝缘性能变化等。适用于评估产品在稳定高湿度环境中的适应性。 交变湿热试验:温度和相对湿度周期性变化。先在高温高湿状态,再降温至低温高湿,然后升温循环。能模拟实际使用中的温度湿度变化,如昼夜温差等,更好地评估产品耐湿热性能。 二、按试验方法 静态湿热试验:产品静止,用于评估静态环境下产品外观、尺寸稳定性及电气性能等对湿热的耐受能力。操作简单但不能模拟动态情况。 动态湿热试验:产品处于工作或运动状态。如电机运行或机械部件往复运动,可真实反映实际使用性能,检测动态负荷下的湿热敏感性问题。 三、按试验严酷程度 轻度湿热试验:湿度和温度较温和,如 30℃、60% RH 左右,适用于对湿热敏感低的产品或初步筛选。 中度湿热试验:条件适中,如 40℃、80% RH 左右,用于常规产品湿热试验。 重度湿热试验:温度高、湿度大,模拟恶劣环境,可验证产品在恶劣条件下的可靠性。
盐雾测试10个等级是如何分的?
简介:盐雾测试通常将腐蚀程度分为 10 个等级。10 级为无缺陷,试样表面毫无腐蚀迹象,表明材料耐腐蚀性能卓越。9 级有极轻微腐蚀,如极少量锈点或轻微变色。8 级轻微腐蚀,锈点增多和变色区域扩大。7 级中等腐蚀,锈点更密集,有起泡现象。6 级明显腐蚀,锈点多、变色重且起泡剥落增多。5 级较严重腐蚀,表面破坏较大。4 级严重腐蚀,锈点大面积分布,起泡剥落严重影响结构。3 级非常严重腐蚀,材料几乎被锈覆盖。2 级极其严重腐蚀,完全失去原有形状结构。1 级报废,材料被腐蚀破坏无法修复使用。不同等级反映了材料在盐雾环境下的耐腐蚀能力差异,为选择合适材料及防护措施提供重要依据。
高低温低气压试验箱操作说明书
简介:TH-100 型恒温恒湿低气压试验箱是一款高性能的环境试验设备,主要用于模拟不同温度、湿度和低气压环境条件,对产品进行可靠性测试。 该试验箱具有以下技术参数:温度范围广泛,可满足多种测试需求;温度波动度和均匀度控制精准,确保测试结果的准确性。湿度范围涵盖较广,湿度波动度和均匀度同样表现出色。气压范围能实现低气压环境模拟,内胆和外形尺寸适中,适应不同规格的测试样品。电源要求符合常规标准,便于接入。 在结构方面,试验箱外壳采用优质冷轧钢板,喷塑处理后美观耐用。内胆为不锈钢材质,耐腐蚀且易清洁。箱门双层密封结构保证了良好的密封性。温度控制系统采用进口控制器,加热升温快且温度均匀,制冷效率高、稳定。湿度控制系统同样采用进口控制器,蒸汽加湿和冷冻除湿方式确保湿度快速稳定调节。气压控制系统通过真空泵和压力传感器精确控制气压,实现低气压环境的快速建立和稳定维持。安全保护系统具备超温、超压、漏电保护等多种功能,保障试验过程安全可靠。 操作时,开机前需做好各项检查准备工作,包括检查外观、内部清洁、电源接地、水箱水位和加湿器等。开机后设置试验参数,如温度、湿度、气压和试验时间等。运行过程中密切观察参数显示
紫外线老化试验箱灯管预热启动是怎么操作的?
简介:在进行紫外线老化试验箱灯管预热启动时,需先做好准备工作,包括检查设备状态、确保灯管安装牢固且试验箱密封性良好,连接稳定电源并检查电源线,根据试验要求和灯管特性设置温度、湿度及预热时间等参数。 预热启动步骤如下:打开电源开关,若有专门预热模式则选择该模式,若无则手动设置较低功率和照射时间启动灯管,观察灯管发光情况确保正常工作,同时密切监测试验箱温度、湿度和灯管光强等参数,若光强未稳定可适当延长预热时间,当灯管预热达到预定时间或光强稳定后结束预热,调整灯管功率开始正式试验。 注意事项包括安全第一,避免直接接触灯管和确保周围无易燃物;严格遵循设备说明书操作;定期维护试验箱,如清洁灯管、检查电源线路等;记录预热数据以便后续分析和参考。
汽车部件线束的环境试验测试详解
简介:汽车线束是汽车电路的网络主体,如汽车神经系统般连接各种电子设备等,其可靠性至关重要。 为保证汽车线束可靠性需进行多项环境试验测试: 高温试验:验证线束在高温环境下是否出现绝缘老化等问题,模拟夏季高温及发动机舱高温情况。 低温试验:检验线束在低温下是否变硬、脆化等,适应寒冷地区及冬季环境。 热冲击试验:测试线束在温度急剧变化环境下的性能,模拟汽车经历温度骤变场景。 温湿度循环试验:验证线束在温湿度变化下的耐候性,以应对不同气候条件。 振动试验:检验线束在汽车行驶振动下的固定、绝缘及接触可靠性。 盐雾试验:验证线束在盐雾环境中的耐腐蚀性能,适用于沿海地区及冬季撒盐道路。 老化试验:预测线束使用寿命和老化性能,为汽车维护提供依据。 防尘试验:验证线束的防尘性能,防止灰尘影响其正常工作。
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
