资料下载本试验的目的在于评价在贮存、工作和拆装操作期间,低温条对装备的安全性、完整性和性能的影响 适用于评价在低温环境中使用的装备。 环境效应 低温几乎对所有的基体材料都有不利的影响。对于暴露于低温环境的装备,由于低温会改变其组成材料的物理特性,因此可能会对其工作性能造成暂时或永久性的损害。所以,只要装备暴露于低于标准大气条件的温度下,就要考虑做低温试验。
电子元器件 HAST 高温稳态寿命试验分析
简介:本文围绕电子元器件 HAST 高温稳态寿命试验展开。依据国家J用标准,J用电子器件新产品需进行 “鉴定检验” 和 “质量一致性检验”,其中都有 “高温 1000h 通电稳态寿命试验” 要求。国内外电子器件标准均通过各种试验保证质量,各国对电子器件工作寿命试验至少为 1000h。实践表明,该试验能发现问题提升质量,如国内多个厂家在试验中改进产品。此外,通过 “可靠性试验” 可确定失效率和可靠性等级,国内外均重视此项工作。为保证质量,需考虑不同温度下试验最佳次数,综合来看,我国J用电子器件高温稳态寿命试验应至少按加严 “七专” 技术条件进行 2 次 1000h 试验考核,以确保航天型号产品关键电子器件的高可靠、长寿命。 一、引言
高温恒湿试验箱使用后的清洁维护步骤
简介:高温恒湿试验箱使用后需进行清洁维护。首先要等设备冷却至室温,防止烫伤。内部清洁时,用柔软干布擦拭箱体,顽固污渍可用温和清洁剂。取出搁板和托盘清洗晾干后放回。清理排水孔确保畅通。外部清洁包括擦拭控制面板,检查密封条,清洁冷凝器和散热器。系统检查方面,查看电气系统的电源线等是否正常,检查制冷系统压力及管路,检查加湿系统水箱和管路。完成后记录维护情况,为下次维护提供参考,确保设备良好运行。
防尘测试和防水测试的具体操作流程是怎样的?
简介:IP55 防护等级标准的防尘测试和防水测试对于确保产品在恶劣环境下的性能至关重要。 防尘测试中,首先要做好测试前准备,检查测试样品状态及沙尘试验箱运行情况,确定沙尘种类和粒径分布,准备充足沙尘材料。接着将样品按实际使用状态安装在试验箱内,设置好沙尘浓度、风速、温度和相对湿度等参数后启动测试。测试过程中需定期观察试验箱运行状态和样品情况,防止沙尘进入样品影响性能。测试结束后,取出样品进行清洁和检查,评估其是否符合 IP55 标准要求,并记录测试结果。 防水测试同样需精心准备,检查样品和喷水试验装置,确定喷水压力、流量和角度等参数,准备好水源。将样品牢固安装在样品架上并做好密封处理,设置参数后启动设备。测试中要监控装置运行状态和样品是否进水,测试结束后对样品进行干燥处理。最后通过检查样品外观、内部结构和性能来评估其防水性能,并记录结果。这些测试流程严格按照标准进行操作,能准确评估产品的防护能力,为产品在不同环境下的可靠使用提供有力保障。
湿热试验分类的概述
简介:湿热试验主要有以下分类: 一、按试验条件稳定性 恒定湿热试验:温度与相对湿度在整个试验过程中保持恒定。如温度设为 40℃、相对湿度 90% RH,产品在这种稳定环境下,可检测材料吸湿性、金属腐蚀及绝缘性能变化等。适用于评估产品在稳定高湿度环境中的适应性。 交变湿热试验:温度和相对湿度周期性变化。先在高温高湿状态,再降温至低温高湿,然后升温循环。能模拟实际使用中的温度湿度变化,如昼夜温差等,更好地评估产品耐湿热性能。 二、按试验方法 静态湿热试验:产品静止,用于评估静态环境下产品外观、尺寸稳定性及电气性能等对湿热的耐受能力。操作简单但不能模拟动态情况。 动态湿热试验:产品处于工作或运动状态。如电机运行或机械部件往复运动,可真实反映实际使用性能,检测动态负荷下的湿热敏感性问题。 三、按试验严酷程度 轻度湿热试验:湿度和温度较温和,如 30℃、60% RH 左右,适用于对湿热敏感低的产品或初步筛选。 中度湿热试验:条件适中,如 40℃、80% RH 左右,用于常规产品湿热试验。 重度湿热试验:温度高、湿度大,模拟恶劣环境,可验证产品在恶劣条件下的可靠性。
盐雾测试10个等级是如何分的?
简介:盐雾测试通常将腐蚀程度分为 10 个等级。10 级为无缺陷,试样表面毫无腐蚀迹象,表明材料耐腐蚀性能卓越。9 级有极轻微腐蚀,如极少量锈点或轻微变色。8 级轻微腐蚀,锈点增多和变色区域扩大。7 级中等腐蚀,锈点更密集,有起泡现象。6 级明显腐蚀,锈点多、变色重且起泡剥落增多。5 级较严重腐蚀,表面破坏较大。4 级严重腐蚀,锈点大面积分布,起泡剥落严重影响结构。3 级非常严重腐蚀,材料几乎被锈覆盖。2 级极其严重腐蚀,完全失去原有形状结构。1 级报废,材料被腐蚀破坏无法修复使用。不同等级反映了材料在盐雾环境下的耐腐蚀能力差异,为选择合适材料及防护措施提供重要依据。
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
