资料下载【注意事项】 1. 为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。 2. 为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。 3. 恒温恒湿试验箱为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿试验箱。 4. 仪器工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员早场冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若一定要打开,请做好一定的防护工作, 5. 禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿试验箱,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
湿热交变模拟环境老化箱(高低温试验箱)出现干烧保护的具体原因有哪些?
简介:湿热交变模拟环境老化箱(高低温湿热试验箱)出现干烧保护可能有以下原因: 缺水:水箱内水量不足,导致加热管无法得到充分冷却,触发干烧保护。 水路堵塞:供水管路中有杂质堵塞,水无法正常循环流动,使加热管局部温度过高。
GJB 150.5A-2009军用装备实验室环境试验方法第5部分:温度冲击试验
简介:目的 本试验的目的在于确定装备在经受周围大气温度的急剧变化(温度冲击)时,是否产生物理损坏或性能下降。 注:本试验的“急剧变化”是指温度变化率大于10℃/min。 正常环境 本试验适用于可能会在空气温度发生急剧变化的地方使用的装备。本试验仅用来评价温度急剧变化对装备的外表面、安装在外表面的零部件、或装在靠近外表面的内部零部件的影响。典型情况如下:装备在热区域和低温环境之间转换;a) 6)通过高性能运载工具,从地面高温环境升到高空(只是热到冷); 仅用外部材料(包装或装备表面材料)进行试验时,从处在高空和低温条件下热的飞机防护壳体内向外空投。
高低温试验箱的分类和结构特点分析
简介:选择合适的高低温试验箱时,需要考虑测试样品的特点、试验要求、预算等因素。同时,了解不同类型试验箱的结构特点和性能,可以帮助用户更好地选择和使用设备,以获得准确可靠的测试结果。
电子产品做温度渐变试验起到什么作用
简介:电子产品做温度渐变试验可评估其在不同温度环境下的适应性、发现潜在缺陷和故障模式、模拟长期稳定性和可靠性,为产品研发和生产提供数据支持和质量保证,是确保电子产品质量和可靠性的重要环节。
气候模拟试验箱最大热补偿的含义?
简介:气候模拟试验箱是一种模拟各种气候条件的实验设备,广泛应用于环境试验、产品检测、科学研究等领域。最大热补偿是指试验箱维持内部温度稳定而提供的最大加热或冷却能力,是衡量试验箱性能的重要参数之一。了解最大热补偿有助于更好地选择和使用气候模拟试验箱,为相关领域提供更准确的数据支持。
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
高低温湿热交变试验箱1.5方皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天设备1.5方高温箱环试设备ST-015A
皓天鑫恒温恒湿试验箱继电器测试SM A-22 PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
