高低温试验箱保养就是把箱体擦干净,赞同吗?
正确答案当然是:不赞同。
我们的高低温试验箱在长期保用之后,不能仅凭操作人员简单擦试箱体表面污垢,保持试验箱外表干净就足够了,我们皓天品牌的设备,保修期内,是免费提供季度性的深度清洁保养服务.
首先高低温试验箱的压缩机保养工作,要严格按规定更换三滤(空滤、机油过滤器、油气精分器)。更换周期按说明书要求进行。要经常检查运转时油罐内油位是否处于油镜中间正常位置。是否有松动,如有松动,必须拧紧,以免工作中有漏油、漏气或其它事故发生;还要检查压缩机的润滑油是否足够,若不够时,应予加足(停机状态下,打开加油口,可以看到油面为宜,此步骤至少每月一次)。初次运转或长时间未使用(超过两个月未使用),开机前需往主机的进气口处加入1升左右清洁、无杂质的润滑油,防止启动时主机内无油;检查各测量仪表是否有松动或损坏;检查高低温试验箱压缩机内部是否清洁,散热器及空气滤芯是否有灰尘堵塞,如有应及时用压缩空气吹扫干净。(一般每周吹扫一次)
其次,设备的水路全面清洁保养,把整个水路清洗.把污垢彻底清除干净.
最后,把配电箱电路检查一次有没有电器老化的,如果出现老化,要及时更换.
如何根据产品特点选择合适的淋雨试验箱?
东莞皓天设备冷热冲击试验箱获多行业客户好评
为何众多半导体行业商家选用冷热冲击试验箱进行产品试验?
紫外老化试验机的光源系统概述
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
