安装可程式恒温恒湿试验箱电气系统要注意哪些细节?
每款不同规格的可程式恒温恒湿试验箱都有它的电源容量;为了安全使用,不要多台设备只选用一处的电源,以免造成沁压不稳,直接导致影响设备的性能,发生设备停机故障.此文供参考配电安装:
(1).如果电源和电压有所变动,不要超过额定电压5%,稳定的电压有利于可程式恒温恒湿试验箱的使用.
(2).根据可程式恒温恒湿试验箱的进线电源进行配线,国内电压分为是AC220V与AC380V.
(3).选用适合的电源线,不能太细,以免引起回路.
(4).不要随意在机箱上随意开孔或者安装电源插座,如果确有这方面的需求,一定要让原厂家专业进行解决.
如何根据产品特点选择合适的淋雨试验箱?
东莞皓天设备冷热冲击试验箱获多行业客户好评
为何众多半导体行业商家选用冷热冲击试验箱进行产品试验?
紫外老化试验机的光源系统概述
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
