高低温环境试验箱试机成功的秘诀
高低温环境试验箱在出货前都是要进行试机这个环节,只有试机PASS的仪器才可以顺利出厂,而试机NG的仪器需要重新进行全面的检查,重新试机,直到试机成功方可出厂。有些严格一些的用户还可以要求厂商出具第三方计量检测报告,就是这个意思。很简单,要保证质量OK。用户才肯验收通过。下面我们跟皓天小编一起看看试机的主要秘诀有哪些?
首先调节的方法:在探头靠近示波器的一端有一个可调电容,从一些探头在靠近探针一端也是可具有可调电容。其用来调节示波器探头的阻抗匹配,如不匹配的话,所测量到的波形将会发生变形的状况。当我们测量较高压的时候,是可以利用其探头的X10档功能进行调节Y轴增益旋转使得波形的峰值处于1/2屏幕宽度左右。在调节扫描时间旋钮时,其使得波形能够显示2个周期左右的情况。对用其示波器看不到引脚上的波形话,可能是因为所使用的是探头X1档,将其较高的电压衰减后从而进入示波器。在X10档的输入阻抗比起X1档要高的多,所以在测试驱动能力较弱的信号波动时,将其探头达到X10档进行测量。
防尘等级大揭秘:分类全知道
防尘试验箱气流速度选择:关键因素与策略
国庆放假通知
皓天鑫复层式高低温测试箱
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
