一、高低温试验箱名词解释:
1、均匀度:高低温冲击试验箱在稳定状态下,工作空间某一时刻各测试点(温湿度)之间 的差异;
2、波动度:环境试验设备在稳定状态下,工作空间中心点参数随时间的变化量;
3、偏差:设备在稳定状态下,工作空间各测量点的实测高值和实测低值与标称值的上下偏差。
二、计量特性:温湿度偏差、温湿度波动度、温湿度均匀性
三、高低温试验箱计量方法:
1、计量在空载条件下进行。若带有负载,应在证书中说明负载情况。
2、计量浊湿度点一般应选择设备使用范围的上限、下限及中心点,也可根据用户需要选择实际常用的温湿度点
3、计量点的位置:
a、环境试验箱(比如:高低温试验箱)工作室容积大于2m3时,温度点十五个,温度点四个
b、环境试验箱(比如:恒温恒湿试验箱)工作室容积小于2m3时,温度点九个,湿度点三个
举例:计算(以温度为例)
均匀度:△tu=Σttmax-ttmin/n
I=1
波动度:△tf=±tomax-tomin/2
偏差:△Tmax=Tmax-T标
△Tmin=Tmin-T标
高低温试验箱
适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品零部件在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。本试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高低温循环条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
防尘等级大揭秘:分类全知道
防尘试验箱气流速度选择:关键因素与策略
国庆放假通知
皓天鑫复层式高低温测试箱
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
