皓天高低温冲击试验箱技术优势
高低温冲击试验箱又名冷热冲击试验箱。本设备具有试验空间大的特点,为产品研究所及工业生产产品(如:电子电器零部件﹑自动化零部件、半成品﹑金属、化学材料、通讯元件、国防工业、航太、兵工业、基扳电子晶片)测试其在瞬间经高温、低温的连续温度变换环境下所能忍受的程度(数据),从而判断产品的可信性及稳定性能等参数是否合格,此数据将成为您预测和改进产品质量可信依据。
技术参数:
1、温度范围:-60℃~180℃:高温箱:+60℃~180℃;低温箱:-60℃~-10℃;
2、温度波动度:±0.5℃;
3、温度误差:±2℃;
4、升温时间:从+60~180℃≤25min;(注:升温时间为高温室单独运转时的性能)
5、降温时间:从+20~-60℃≤60min;(注:升温时间为高温室单独运转时的性能)
6、制冷下限温度:≤-60℃;
7、冲击温度:+180~-60℃;
8、工作室尺寸:350×350×3050mm(宽×高×深);
9、外形尺寸:约1320×1810×1900mm(宽×高×深);
10、电源:380V±38V;50Hz±1Hz
11、功率:约16.5Kw
12、温度恢复时间:≤5min;
13、样品架承重:10Kg以内.
特点优势:
1.新一代外观设计,箱体结构、制冷系统、控制技术均做较大改进,技术指标更加稳定,运行可靠维护方便。
2.主要配件均选配专业厂商,提高整机可靠性,整机2年免费保修。
3.测试样品一直处于禁止状态,减少对样品的机械冲击,温度转换通过气动系统打开/关闭来实现,可带电、带信号、带气源测试。
4.采用 7寸超大TFT真彩触摸屏,比其它屏更大,更直观,操作更简单,设定值实际值实时显示。
5.具有USB接口直接拷贝及记录功能,包括历史曲线,历史数据等,直接拷贝到计算机查看分析及存盘。
6.具R-232C通讯接口,可双向操控机器及电脑硬盘储存数据。
7.可通过因特网远距离监控机器运行情况,及远程操控机器(选购)。
8.蒸发器采用水浸查漏方法,查漏直观并彻底,确保设备的气密性好,设备稳定运行。
9.采用模块化制冷机组,能确保制造质量,且维护替换非常方便。
10.采用新的自动除霜技术,使除霜时间缩短,试设备的使用效率大大增加。
11.多项可靠保护措施,故障报警显示及故障原因和排除方法、多功能显示。
12.可根据客户不同需求定制非标冷热冲击试验箱
恒温恒湿试验箱温度不准确的原因及解决方法
皓天设备升级恒温恒湿试验箱,推进行业新潮流
交变湿热试验箱市场潜力无限,皓天设备脱颖而出备受青睐
高低温湿热实验箱的湿度范围可以调节吗?
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
