冷热冲击箱二厢式和三厢式哪款好?
很多人在选择冷热冲击箱的时候,不知道到底该选择两箱式还是三箱式好?现就两箱和三箱的区别谈下:
冷热冲击箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
1、从曲线上看
三箱:有常温停留阶段,因控制原理不同,高低温及常温停留阶段类似正弦函数的曲线。
两箱:没有常温停留阶段,只有高温及低温停留,高低温停留阶段初期有明显的过冲现象。
2、从功能上看
两箱式:两个箱体,高温箱体和低温箱体,中间是吊篮。测试时样品放在吊篮里,做高温测试时吊篮提到高温箱,反之做低温试验。因样品快速放入预先降温的低温室或预先加热的高温室。温速度快;结构紧凑,一般容积较小;转换时间短,试验时产品需要移动;可作为热冲击箱使用又可以作单独的高温箱或单独的低温箱使用。
三箱式:三个箱体,高温箱体、放置样品的箱体及低温箱体,测试高温时,高温箱门打开,低温箱门关闭。测试低温时,高温箱门关闭,低温箱门打开;有室温状态,便于取放样品;产品不移动,减少产品移动对产品造成的影响,可以接一些敏感电信号监测线;转换时间比较长。
3、从严酷等级上看
三箱冷热冲击试验相对于两箱高低温转换时间更快,相对于三箱式更能考验产品经受环境温度瞬间变化的适应性。
高低温试验箱漏气的表现及影响
恒温恒湿试验箱温度不准确的原因及解决方法
皓天设备升级恒温恒湿试验箱,推进行业新潮流
交变湿热试验箱市场潜力无限,皓天设备脱颖而出备受青睐
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
