如何正确选对类别合适用的紫外线老化试验箱
想选对的仪器,特别是紫外老化试验箱,先要确定您的测试样品是规则还是不规则的。是适合片状贴片式的还是适合各种规格通用的箱式紫外线老化箱。是选用UVA340灯管或是UVB313灯管?等等
紫外线老化试验箱皓天设备的型号分为HT-UV1单功能的紫外线老化试验箱、HT -UV2双功能的紫外线老化试验箱、HT -UV3三功能的紫外线老化试验箱,其中HT -UV3又分为塔式与箱式。
1、HT-UV1的是单功能的紫外线老化试验箱,只有单独UV光照功能的
2、HT -UV2的是双功能的紫外线老化试验箱,有光照+冷凝二种功能的,UV光照是模拟太阳光的紫外线,冷凝是模拟加湿产生高湿及露珠的天气.
如图所示:
3、HT -UV3分为塔式紫外线老化试验箱与箱式紫外线老化试验箱
1)、塔式紫外线老化试验箱的是三功能的紫外线老化试验箱,有光照+冷凝+喷淋三种功能的,因为紫外线老化试验箱也是模拟户外环境,户外环境有太阳光,也有下雨天,还有潮湿露水之类的天气,三功能就是能很好的模拟多种天气气候,如UV光照是模拟太阳光的紫外线,喷淋是模拟下雨天气,冷凝是模拟加湿产生高湿及露珠的天气.
如图所示:
2)、箱式紫外线老化试验箱,这款也是三功能的,只是规格跟标准切片的不一样,这种是适用于非标尺寸不规则尺寸不能切片的产品摆放的,功能是跟塔式紫外线老化试验箱的一样,只是放产品的地方不同,采用隔层架样式的,适合不规则产品使用.
如图所示:
4、灯管:
1)、UVA-340模拟阳光紫外线的选择(光老化)UVA-340(315~400nm),可极好的模拟临界短波波长范围阳光光谱,即波长范围为295至360nm的光谱。在阳光中找到的UV波长的光谱。它的辐射峰值是在340nm处。
如图所示:
2)、UVB-313用于大程度的加速试验(人工加速老化)UVB-313(280~315nm),可以很快地提供试验结果。它们所采用的短波长UV比目前地球表面上通常找到的UV光波更为强烈。尽管这些比自然波长短许多的UV光却能够大程度地加速试验。它的辐射峰值是在313nm处。
确保恒温恒湿高低温试验箱稳定性和安全性的方法
分体式高低温试验箱日常维护有哪些要点?
高低温试验箱漏气的表现及影响
恒温恒湿试验箱温度不准确的原因及解决方法
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
