冷热冲击试验箱的原理及测试目的
冷热冲击试验箱结构原理:
冷热冲击试验箱测试方式分为两箱式和三箱式,区别在于试验方式和内部结构不同;
三箱式与两箱式机器的区别:
三箱式机器可满足3槽(高温、常温、低温)和2槽(高温和低温)两种试验,三箱式机器测试品是静止的;
两箱式只可满足2槽(高温和低温)一种试验﹐两箱式机器测试品是随着提篮(测试槽)在高低温槽之间移动的。
冷热冲击试验箱(三箱式)是利用低温蓄冷(高温蓄热)原理,低温蓄冷储存是指在低温槽放了储能片(铝片),在冲击试验开始前制冷系统将低温槽降到储能温度(例如﹕低温试验温度为-40℃时﹐储能温度为-65℃),低温冲击时储能片快速释放能量﹐使试验槽快速降温﹐这时低温槽的温度也约回升到低温试验温度﹐低温冲击结束后进入(排风)和高温冲击试验段﹐这段时间制冷系统再将低温槽降到储能温度为下次低温冲击准备﹔高温槽的工作情况与低温槽相近﹐经试验发现高温度不要加储能片﹐而是用足够大的高效裸线式加热快速加热就可.(例如﹕高温试验温度为150℃时﹐先用一支小功率加热管将高温槽温度为储能180℃﹐冲击时全部加热管工作)。 冷热冲击试验箱﹐在做3槽(高温﹐常温﹐低温)冲击试验时﹐在高、低温试验之间有个排风过程﹐此过程是用风机将机器外围的空气引入试验槽再排出﹐使试验槽的温度恢复到常温﹐使高、低温冲击的温度更容易达到。 目的 实际上冷热冲击试验箱作为进行冷热冲击试验的一种工具,应用在产品研制的不同阶段时的目的是不同的: 1、工程研制阶段可用于发现产品的设计和工艺缺陷; 2、产品定型或设计鉴定和批产阶段验收决策提供依据; 3、作为环境应力筛选应用时,目的是剔除产品的早期故障。
如何根据产品特点选择合适的淋雨试验箱?
东莞皓天设备冷热冲击试验箱获多行业客户好评
为何众多半导体行业商家选用冷热冲击试验箱进行产品试验?
紫外老化试验机的光源系统概述
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
