保持恒温恒湿箱的稳定性要注意哪些小细节
产品、材料或零部件等等在进行试验的过程中,恒温恒湿箱的稳定性非常重要,这个因素并不是厂家在生产的使用能够决定的,更重要的还是要看用户的使用方法,比如在试验时需要注意的一些小事项,如下所示
1、在启动恒温恒湿箱之前要查看电源是否稳定。
2、为了防止遭到触电或者产生误动作和故障,在接线和安装结束之前,请不要接通电源。
3、为防止恒温恒湿箱在使用过程中发生任何故障,要提供额定电压之内的电源。
4、恒温恒湿箱在测试时需要维护相对湿度的容差范围,并且要使其能够在任意的两个时间点的温度容差都保持在小范围内。所以我们在度温度和湿度进行设定时,应使其长期的稳定在相互靠近的两个数值上。
5、恒温恒湿箱进行实验操作时,它的温度能够保持恒定状态。我们可以在测试样品放入设备内部之前,将样品放入另一个大小相同,性能相同的箱子里进行检测,看看它是否符合测试的要求。另一种方法就是,我们可以将测样样品放入设备中,对其进行温度设定(一般温度设定在25℃左右),并使其一直保持到树要达到的温度恒定状态。
6、恒温恒湿箱为非防爆产品,不能在可燃又或者是爆炸性的气体环境下面使用。
7、恒温恒湿箱运转时请尽量不要打开箱门,因为在进行高温试验时,打开箱门可能会对操作人员吃醋县严重的烫伤情况,而在低温试验时打开箱门,则可能会导致工作人员被冻伤,并且还会导致蒸发器结冰,从而影响制冷效果。若一定要打开,请做好一定的防护工作,并且缩短打开箱门的时间。
如何根据产品特点选择合适的淋雨试验箱?
东莞皓天设备冷热冲击试验箱获多行业客户好评
为何众多半导体行业商家选用冷热冲击试验箱进行产品试验?
紫外老化试验机的光源系统概述
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
