恒温恒湿试验箱出现降温速度慢的原因?
可能是环境的因素,我们应该确认下环境温度,因为炎热的夏天,室内温度过高也会造成超压,恒温恒湿箱的适应温度一般在5℃~28℃,绝大部分的超压都是环境温度过高造成。
当然也有可能是试验箱与墙壁之间的距离。
如果周边的温度并没有过高,就要检查恒温恒湿试验箱与墙壁之间的距离,一般要保持50cm,距离过近,会导致散热效果不佳,从而报警。
还有就是洁净,恒温恒湿试验箱是否有过清洁定期进行了清洗?
应定时清洗、清洁试验箱,周边的环境也应该干净。
如何根据产品特点选择合适的淋雨试验箱?
东莞皓天设备冷热冲击试验箱获多行业客户好评
为何众多半导体行业商家选用冷热冲击试验箱进行产品试验?
紫外老化试验机的光源系统概述
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
