高低温试验箱在搬运中不倾斜的原因
高低温试验箱在到达客户指定地点后,厂家一般都建议用户搬运高低温试验箱时要小心,不能倾斜,如果一旦倾斜的话,那么角度也不能大于15度。更不能倒置或横放,这是为什么呢?
原因是因为高低温试验箱在搬运中如果倾斜过度,那么压缩机内的冷冻油就会从吸气管中流进低压室。当再开启压缩机制冷时,冷冻油被吸入汽缸内,它不但使压缩机的负荷短时间内增加(气缸内的压缩比是按气体体积设定的,而液体不易被压缩),更重要的是当冷冻油送入冷凝器后,再通过干燥过滤器进入较细的毛细管时,就形成管道堵塞,这种现象我们称为高低温试验箱的“油堵”,影响制冷,而且易造成压缩机脱簧。
运输过程中一定要用泡沫或海绵等柔性材料包装,避免外观损伤远。长途运输时需要在压缩机底部垫减震块,避免长途颠簸导致压缩机损坏或者铜管断裂。长途运输试验箱必须放置在木质底座上,防止脚轮因晃动而损坏,雨天搬迁时避免试验箱淋雨导致设备漏电短路等。
如何根据产品特点选择合适的淋雨试验箱?
东莞皓天设备冷热冲击试验箱获多行业客户好评
为何众多半导体行业商家选用冷热冲击试验箱进行产品试验?
紫外老化试验机的光源系统概述
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
