恒温恒湿试验箱水冷及风冷的冷却方式
恒温恒湿试验箱在做完高温试验后,一般要进行制冷减温,制冷系统是恒温恒湿试验箱最重要的部分之一,而现在通用的制冷方法有风冷和水冷二种。那水冷和风冷制冷机组有何差别?两种方法该如何选择?
水冷和风冷制冷机组的差别:
水冷散热:指的是选用水或是别的制冷液体根据流动性的方法来开展减温,采用较多的一般为大型高低温试验箱、步入式高低温实验室等,一般也多用于半封闭压缩机组。
水冷散热的制冷高效率一般比风冷式要高很多,它的优点是降温效果好,对环境要求相对较低,特别是夏季。缺点是需要配套的冷却水装置,也就是需要水塔,管路等施工。
风冷散热:指的是运用空流动性造成对流传热,进而减少箱里温度,以做到制冷的目的。通常是加大需要冷却的物体的表面积,或者是加快单位时间内空气流过物体的速率,抑或是两种方法共用。前者可依靠在物体表面加散热片来实现,通常把散热片挂在物体外,或是固定在物体上以使散热更高效。后者可用风扇(风机)来加强通风、强化冷却效果。大多数情况下,加入散热片可以使冷却效率大大提高。
如何根据产品特点选择合适的淋雨试验箱?
东莞皓天设备冷热冲击试验箱获多行业客户好评
为何众多半导体行业商家选用冷热冲击试验箱进行产品试验?
紫外老化试验机的光源系统概述
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
