高低温湿热试验箱温湿度显示异常的解决方法
1、高低温湿热试验箱的温湿度控制器湿度显示出现了异常,这时我们首先就要检查控制加湿器的超温保护器,看它还是不是在130℃的位置,确保不是因为水温保护设置过低造成加湿异常。
2、其次检查实验室内的管路是不是太久没有清理,从而造成排水不通畅,再检查湿布水槽是否有水,进水管路是否通畅,管路有无空气。
3、最后检查湿度的固态继电器有没有被击穿,造成一直加湿。我们可以用钳形电流表检测加湿器是否正常工作,功率是否正常等。
4、关断高低温湿热试验箱的总电源,对加湿桶下面的排水阀打开到与管路平行的位置,将里面的水都排出,清洗内部的污垢,然后将硅胶管路拔除,在水中搓洗,保养完毕后按照拆除的方式,反方向装回去。装置完毕后,需将加湿桶下方的排水阀,封闭到与管路垂直的位置,再将机台后方总电源打开进行湿度试验。
恒温恒湿试验箱温度不准确的原因及解决方法
皓天设备升级恒温恒湿试验箱,推进行业新潮流
交变湿热试验箱市场潜力无限,皓天设备脱颖而出备受青睐
高低温湿热实验箱的湿度范围可以调节吗?
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
