高低温试验箱遇到超压报警该如何解决?
首先我们应该确认下环境温度,因为绝大部分的超压都是环境温度过高造成。确认是不是因为夏天或者不通风的原因造成房间温度过高,一般高低温试验箱的适应温度在5~35℃。
如果房间的温度并没有超过上述所说,是否在放置高低温试验箱时将设备过于靠墙或角落里,因为这样会导致散热效果不佳,从而报警。
另外要考虑的是,试验箱自买回来之后是否有过清洁?一般在机器的下方,即制冷系统,可以看到冷凝风扇、冷凝器等大型的制冷组件配件,而冷凝风扇和冷凝器上面是否已经布满灰尘。如果是请及时清理,因为这细小还不走眼的灰尘正在阻止它散热。平时建议每月或每季度清洁一次,清洁时可以使用吸尘器或者是其他辅助工具,注意清洁务必是在停机状态下操作。
检查:冷凝器散热不良原因有:
(1)冷凝器表明太脏;
(2)制冷系统内有空气;
(3)周围空气不流动;
(4)周围环境温度太高;
(5)冷凝器内表面结油膜。
处理结果:该试验箱晚上制冷效果正常,这就排除了上述原因中的(1)、(2)、(3)和(5)。将试验箱移到别处便不再“跳机”。由此判定是高低温试验箱靠近热源造成的冷凝器散热不良。
解决方案:将高低温试验箱移到远离热源且通风的地方,即可排除故障。
恒温恒湿试验箱温度不准确的原因及解决方法
皓天设备升级恒温恒湿试验箱,推进行业新潮流
交变湿热试验箱市场潜力无限,皓天设备脱颖而出备受青睐
高低温湿热实验箱的湿度范围可以调节吗?
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
