复合式盐雾试验箱有哪些常见问题?
设备安装
安装位置选择:应安装在空旷且空气流通的场地,利于设备散热,确保测试正常进行。同时要避免阳光直接照射,后面离墙约 50cm,左右两侧适当保留维修空间。箱体为 PVC 塑料制成的试验箱,防止碰撞,使用温度请勿超出试验标准范围,以免过热变形 。
排雾管安装:排雾管可用直径 50 的 PVC 硬管沿伸至室外,注意排雾管安装要由管口高度直线向下倾斜 。
电源及其他连接:机器总电源线之前,需再加装一只无熔丝开关或闸刀开关。接电、接水、接气要确保连接正确,打开电源开关后,观察盐水桶与湿度桶补水是否正常,若选用自动补水,盐水桶会自动进行补水,直到盐水桶补水灯灭掉,湿度桶补水需加纯净水,直到灯灭 。
温度相关问题
温度偏差:如试验室设置温度为 35℃,到达设置温度后开始工作,接着温度下降至 34℃,并保持在 34℃ - 35℃,这一般是正常情况,开始加热时温度会偏高 1 - 2℃,而后降到设置温度,实际温度与设置温度偏差≤±2℃。
温度故障原因及解决方法:
温度控制器温度设定过低,可将温度控制器设定于所需温度。
实验室安全保护开关设定过低,可将安全保护开关设定温度增大。
加热系统故障、电磁(电器)故障、控制器故障,可咨询售后部门进行调试及修理。
饱和桶温度问题
饱和桶温度故障原因及解决方法:
饱和桶温度控制器温度过低时,可将温度控制器设定于所需温度。
饱和桶安全保护开关设定过低时,可将安全保护开关设定温度增大。
喷雾相关问题
喷雾量不足:
喷雾调节器放置过低,可将喷雾调节器调高。
预热槽内的玻璃过滤器堵塞,可将其玻璃过滤器清洗干净。
压力设定过低,可将调压阀调到 1kg 每平方厘米的压力,空压机上标有调节阀,调整至 2kg 每平方厘米的压力。
不喷雾的原因及排查方法:
检查进气口压力是否调节好,若打开喷雾开关,有压力不喷雾,则检查喷嘴是否堵塞或坏掉。喷嘴堵塞可使用空压机气管吹下或用软制的鸡毛拔出;若喷嘴没有问题,可能是控制喷雾的电磁阀已坏。
检查具体漏水点,是否传感器塞子松掉或焊接处漏水。
计量桶盐雾量的合格判断:至少进行 16h 连续喷雾试验,然后检查计量桶内收集的盐雾量是否在 16 - 32ml 之间,在相关的国家标准中规定盐雾的沉降量为 1 - 2ml/80cm²・h。
其他问题
水位不足报警:当水位不足报警灯亮时,表示水位过低,需检查试验室或饱和桶是否水位足够 。
空压机不运转:空压机本身有自保功能,此时可照常使用,不影响试验过程 。
水槽不运转:加温水槽内水位太低时会切断操作电源,可将加温水槽内的水位加至正常状况即可 。
设备日常维护保养:
每次试验结束,建议用清水清洗干净设备试验箱体(包括喷雾室、盐溶液室、预热水槽及密封水槽),以保持设备清洁。
每次试验中或试验结束,标准计量杯之溶液应及时倒掉并清洗,以免盐溶液结晶体累积,影响沉降量的计算。
清洁箱体内时,注意保护温度传感器之被护层、玻璃过滤器和玻璃喷嘴(切不可用针或任何硬物去疏通过滤器或喷嘴)。
如何解决防水试验箱喷淋系统喷淋不均匀的问题?
哪些原因是造成仪器仪表防水检测仪的漏水问题?
IPX9K 淋雨试验机:喷水压力与流量知多少?
快速温变试验检测设备的关键技术:从样本处理到结果分析
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
