高低温交变湿热试验箱湿球纱布的使用方法
高低温交变湿热试验箱湿球纱布的使用方法如下:
选择合适的湿球纱布:应选用亚麻织成的专用 “湿球纱布”,其规格一般为纱布长度 100mm,不能用普通纱布替代,否则难以保证湿球温度计的准确性及湿度的正确性 。
安装前准备:
将湿球纱布从包装盒中取出,放入蒸馏水中完全浸湿。这样可确保纱布能够充分吸水,准确反映湿度情况 。
检查湿球温度传感器,确保其表面清洁、无损坏。
安装湿球纱布:
把湿球纱布套入湿球温度传感器上,可将纱布折一下以便容易套入。注意纱布要紧密缠绕传感器探头,探头离湿度水杯 25 - 30mm,并且纱布需进入水杯中,以保证设备控制的正确性和湿度的准确性。例如,可先把湿球纱布底部卷成圆弧形,再将其伸入湿球水槽中央的水槽内,使湿球纱布和湿球温度传感器尾部对齐 。
确保湿球纱布悬挂或套入湿度传感器稳固,不会轻易脱落或移位 。
使用过程中的注意事项:
定期检查湿球纱布的状态,若发现纱布发黄、变硬或吸水性变差,应及时更换,一般建议 2 - 3 个月更换一次。如果试验用水不是蒸馏水或纯净水,更换频率可能需要更高 。
做湿度试验时,必须检查湿球纱布是否挂好以及是否湿润。若已挂好但纱布不湿润,需更换或清洗湿球纱布,以防止出现湿度降不下去的假象或湿度根本无法控制的情况 。
若长期只做温度试验,尤其是在做高于 50℃的温度试验时,需取下湿球纱布,因为高温下湿球纱布的吸水性能会变差,影响湿度检测的准确性 。
接触湿球纱布前要洗净手,防止将细菌带到湿球纱布上。试验时湿球纱布上会繁殖产生细菌,细菌过多时将使湿球纱布吸水性变差 。
清洁与维护:
湿球纱布应定期清洗,一般每月清洗一次,以去除纱布上的污垢和杂质,保证其吸水性和透气性。清洗时可使用温和的洗涤剂,轻轻搓洗后用清水冲洗干净,然后晾干备用 。
定期检查湿球水槽的水位,确保水位正常,水槽中有足够的水供湿球纱布吸收。若水位过低,应及时添加蒸馏水或去离子水 。
高低温湿热实验箱的湿度范围可以调节吗?
如何保证高低温湿热试验箱的温度均匀度?
如何解决防水试验箱喷淋系统喷淋不均匀的问题?
哪些原因是造成仪器仪表防水检测仪的漏水问题?
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
