方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | 物理性质>其他 |
参考标准 | GB/T 30121-2013/IEC60751:2008 |
温度-阻值非线性原理 温度测量系统由温度传感器和接口电路构成。温度传感器有热电阻和热电偶两类。在不同温度作用下,热电阻的电阻值或热电偶的电流会产生变化。接口电路把电阻或电流变化情况转变成可用电信号,经过调校后输出到电气控制系统对设备进行温度调节。因此,温度测量系统的输出是否准确与温 度传感器和接口电路都有直接关系。
温度-阻值非线性原理
高低温试验箱常用的温度传感器是PT100铂电阻传感器。PT表示传感器材质为铂金,100表示0℃的电阻为100欧姆。PT100温度测量范围为-200℃~650℃,属于正电阻型传感器,即温度传感器的阻值随着温度升高变大,反之则变小。
PT100作为铂电阻温度传感器,其电阻值与温度也是非线性关系。
材料瑕疵暴露快速温变试验检测方案
灯具高温高湿试验检测方案
光纤光缆高低温冲击试验方案
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
