方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 纤维 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
综合老化试验 温度、湿度、辐照度共同作用 A.紫外综合老化 1、85℃, RH85% 2、UV250W/m2 B.高倍辐照加速老化 1、70℃ RH60% 2、Irr=3000W/m2 光伏组件累积辐照加速老化测试:更短时间反映组件长期衰减 1、老化时辐照强度设定为3000W/m2; 2、组件温度设定为70℃+10℃; 3、辐照度及温度随时间变化,8h为一个循环周期,光照7h(70℃) +无光照1h(室温) , 每个循环周期间进行功率测试。
如何用紫外线老化试验箱对光伏材料进行老化测试
紫外光具备比较短的光波长和相对较高的动能,对原材料尤其是纤维材料具有极强的毁灭性,因为组件封装中广泛应用的侧板和EVA全是纤维材料,各种材料在自然环境中老化一般是在紫外光、湿度和温度共同的影响下所发生的,因而在挑选封装材料情况下紫外老化试验是质量挑选的一项检测。
常规紫外线老化检测按标准:用光波长在280nm-400nm间,总辐照度数为15kWh.m ,并且在280nm-320nm内辐照度量比例为3% -10%的紫外光照射。现阶段领域侧板基本检测紫外线老化辐照度数为120kWh-m2 ,也有许多顾客保证240kWh.m、360kWh.m ,乃至540kWh-m。那样加严的检测对侧板的稳定性给出了更高要求,日常的检测中,也出现了一些无效的现象。
综合老化试验
温度、湿度、辐照度共同作用
A.紫外综合老化
1、85℃, RH85%
2、UV250W/m2
B.高倍辐照加速老化
1、70℃ RH60%
2、Irr=3000W/m2
2、组件温度设定为70℃+10℃;
每个循环周期间进行功率测试。
如何测试汽车轮胎的热老化性能
汽车灯具淋雨试验报告
半导体材料快速温变试验检测瑕疵暴露实验
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
