方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 汽车电子电器 |
检测项目 | 可靠性能>耐水试验 |
参考标准 | / |
4、启动淋雨试验箱开关,再按变频泵的开关,设备的试验正式开始。操作人员要注意要先按下淋雨试验箱的开关,之后再按变频泵开关,这是因为先按变频泵开关但是没有启动淋雨试验箱开关的话会造成电磁阀没动作,从而变频泵的水没有办法流水,造成压力变大,此次设备的变频器会发出警报。
启动操作淋雨试验箱的方法:
1、做好准备工作,加好水箱内的水(注意要使用纯净水),当给水箱加水的时候,如果箱内有比较大的颗粒杂质,需要将其及时清除,避免影响试验。在试验结束后,如果水箱内水排完,下次需要试验之前,在加水的时候需要将扳手拧开水泵上的排气口,一直到水从排气口排出之后再拧紧排气阀。如果设备长期不用的话,需要将水箱内的水排尽。
2、将试件放置到试验设备内,同时调节试件与喷头的间距。
3、根据试验需求调节相关参数:试验总时间、单个试验时间等。
5、淋雨试验箱开始喷水,可以使用试验设备内的球阀还有流量计进行调节试验的流量,设备的报警指示是水泵过载报警指示。
6、工作人员需要定期拧开铜莲蓬头,将喷嘴上的杂质清洗干净,避免喷嘴上的杂质越来越多而造成堵塞。
硅橡胶恒温恒湿实验报告
显示器光老化试验的实验
如何测试汽车轮胎的热老化性能
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
