方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 橡胶制品 |
检测项目 | 热性能>耐气候性能, 热变形温度, 耐热性, 热稳定性, 耐温变性能 |
参考标准 | / |
下面是一些高低温试验箱压缩机出现故障处理方法 高低温试验箱压缩机温度过热解决方法: 1、压缩机内混入不明液气体,应抽真空然后重新灌注。 2、四通阀内部漏气,会导致构成错误动作,更新。 3、冷凝器通风不良或是气流短路引起压缩机过热,是内故障,清洗冷凝器。 5、制冷剂过多或是不足导致,加足冷量或是放出制冷剂即可。 6、保护本身出现故障,可以使用万用表检查压缩机不过热时触电是否导通,若不导通应该更换新的保护器。
高低温试验箱的压缩机烫手属于正常现象吗?
高低温试验箱主要针对于大型电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温以及高低温湿热交变环境下使用时的适应性试验.用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节.在降温速率能力的范围内,控制升温、降温的速率,即可以根据设定的曲线的斜率控制升温、降温速率.
那么,设备的压缩机出现烫手现象正常吗?
回答:是正常的,压缩机运行需要输出功率会导致外表发热,但是如果出现压缩机降温速度慢就不正常了,长期使用内部零配件磨损,尤其是排气阀片有磨损,通俗一点来说就是工作起来机器有点费劲了,绝缘性不好,所以,高低温试验箱周围环境要求很严格,需要远离热源区,如“不通风地方,阳光直射的地方"等。周边卫生,试验箱内部样品要合理摆放,及时除霜,减少开门次数等都是保养高低温试验箱的方法。
制冷系统对于大型的高低温试验箱一般选用德国比泽尔压缩机组,制冷方式有风冷式和水冷式两种,为了节约时间和降低噪音选用水冷式进行冷却。由于长时间的工作,压缩机组有时候也会出现一些故障,或者因为操作不当导致一些故障的出现从而致使压缩机组不制冷。
材料瑕疵暴露快速温变试验检测方案
灯具高温高湿试验检测方案
光纤光缆高低温冲击试验方案
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
