方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 橡胶制品 |
检测项目 | 稳定性能>高温和低温稳定性 |
参考标准 | GB/T 2423.4 |
如何降低高低温试验箱的噪音? 高低温试验箱多多少少也是有声音的发生,只是相差有大与小而以,能做到节能省耗降噪,证明这机器细节还是做得很好的。那么高低温试验箱噪音是由什么原因造成的呢?
下面我们来看下
1、高低温试验箱是否加有防燥音棉,用吸音材料如玻璃纤维棉粘纸板,再将纸板钉在后壁。
2、钣金工艺所致。如果钣金设计不合理,且试验箱使用材料较差,加上整体工艺不好,就会特别容易产生振动,由此发出噪音,随着时间越久噪音会越大。
3、压缩机底座应安装牢固。如用手紧握压缩机后,噪音有所降低,而抬起噪音又增大,这是由于压缩机底座固定减振胶垫时受力不均匀或螺栓松动,应调整、拧紧连接部位螺栓,更换失去弹性的垫圈。
4、检查压缩机的减震弹簧是否变形,如果变形则会影响到调压功能的稳定性,从而发出噪音;再检查油液中是否混入了空气,形成气穴现象而发出噪音。如果是部件变形磨损只要更换就好,油液中混入空气,及时排除并注意密封防止空气重新进入就可以降低噪音。
5、 不排除零部件的松动可能 。
硅橡胶恒温恒湿实验报告
显示器光老化试验的实验
如何测试汽车轮胎的热老化性能
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
