方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
很多客户在采购高低温试验箱时,由于实验室门太小或电梯门太小,高低温试验箱无法顺利进入实验室而苦恼。其实试验箱可以缩小外观尺寸,保证内箱工作室尺寸不变,可以提供:可拆卸类型的设备
实验室门口及过道太小,高低温试验箱外观可以做小吗?
分体式:主要是将高低温试验箱工作室与压缩机组分开,将控制器等系统放在其他地方,不仅能有效进入实验室,而且满足高试验要求,需要在工作室内无振动试验样品,因为试验箱的主要振动来源是压缩机组,这种方式是使用钢管连接,压缩机组远离工作室,可以大大降低振动。但该方法成本较高,因为制造商将组合设备,内部测试,确保设备无问题,然后原制冷系统制冷剂、铜管等部件废弃,然后将设备和制冷剂等工具安装给客户,到达客户现场后由专业工程师组合设备,添加制冷剂、焊接钢管,确保设备正常运行。
灯具高温高湿试验检测方案
光纤光缆高低温冲击试验方案
汽车变速器冷热冲击试验方案
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
