方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 汽车内饰 |
检测项目 | 可靠性能>耐潮湿试验, 温冲, 温度循环试验, 高温低温, 高低温环境试验, 高温冲击试验, 快速温变试验, 醋酸盐雾试验, 光照试验, 温度试验, 温湿度试验, 耐冲击性 |
参考标准 | / |
高低温湿热测试冷凝器过热的原因 1、散热不好 引起冷凝器过热的原因主要是设备可能放置距离墙面很近,不好散热。 2、使用环境温度太高 可能是设备周围温度太高,这样空气就不通畅; 3、其他原因 有可能是冷凝器上有灰尘、油堵,干燥过滤器或毛细管中有阻塞 这些都可能让冷凝器的散热性能降低,不能及时向外排出其表面热量,从而导致制冷剂的冷凝温度、管壁上的热量上升;
高低温湿热测试箱冷凝器过热的解决方案
高低温湿热测试冷凝器过热的原因
1、散热不好
2、使用环境温度太高
3、其他原因
下面是高低温湿热测试箱冷凝器过热的应对之策:
1、若周围环境等外界因素导致应将试验设备放置在空气温度在15 ~25°C的环境中,设备距离墙面应保持50~100cm以上,同时要保证设备周围空气通畅;
2、如果是冷凝器上灰尘等造成的异常过热,可以使用鸡毛掸将上面的灰尘掸去;如果是冷凝器堆积了很多的油污垢,可用沾有的软抹布仔细擦拭油污,擦拭时不要用太大力气,防止把冷凝管或焊板(丝)折弯。大家在擦拭时应该注意在清理点焊还有冲压处灰垢时,不要用锐器铲除避免损坏设备组件;
3、如果是局部阻塞的情况,应及时将堵塞物质清除即可。
面对半导体高低温湿热测试箱冷凝器过热出现压缩机高压保护的情况时, 一旦发现温湿度试验箱压缩机高压保护也就是冷凝器过热的现象,我们应该先排查原因,然后根据原因进行处理,如果放任不管的话可能会造成更严重的后果,甚至出现故障中断试验;出现这种状态也不会是很大的问题,主要处理好就不会影响设备的性能和使用寿命的,平常注意维护,保证高低温湿热测试箱的使用环境,也就没问题啦~
材料瑕疵暴露快速温变试验检测方案
灯具高温高湿试验检测方案
光纤光缆高低温冲击试验方案
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
