方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 汽车内饰 |
检测项目 | 可靠性能>耐潮湿试验, 高温低温, 温度循环试验, 高低温环境试验, 快速温变试验, 温度试验, 温湿度试验 |
参考标准 | / |
通常箱内出现结冰的情况主要是低温试验,低温才会出现结冰的现场,那么这个冰从哪来的呢,常规箱内是没有水份的,经过高低温循环水份也会被蒸发,且就算是有也是少量的,并不会出现冰块,那这是什么原因呢?这是由于高低温试验箱在低温时箱内为负压,做热交换时,会有空气进入箱内,空气中是带有水份的,水份遇到低温会形成小冰晶,也会被吸附到蒸发器表面,时间长了吸附多了就会形成冰霜,甚至溢出到箱内,直接影响降温效果和恒温的稳定性
高低温交变试验箱在什么情况下箱内会结冰
高低温交变试验箱主要提供气候中的高温、低温环境,主要考验医疗器械、电池、药品、汽车零部件、电子元器件、芯片、通讯模组、船舶、航天、橡胶、五金器件等多种行业产品耐寒、耐热的性能,有些产品需要长时间做高温、低温储存测试,有的产品需要做多个高低温循环测试,那么设备在运行时,什么情况下会导致箱内结冰呢?请往下看~
高低温交变试验箱通常箱内出现结冰的情况主要是低温试验,低温才会出现结冰的现场,那么这个冰从哪来的呢,常规箱内是没有水份的,经过高低温循环水份也会被蒸发,且就算是有也是少量的,并不会出现冰块,那这是什么原因呢?这是由于高低温试验箱在低温时箱内为负压,做热交换时,会有空气进入箱内,空气中是带有水份的,水份遇到低温会形成小冰晶,也会被吸附到蒸发器表面,时间长了吸附多了就会形成冰霜,甚至溢出到箱内,直接影响降温效果和恒温的稳定性
如果需要长时间低温储存或测试比较精密的产品需要杜绝这个现象的,可以采用干风吹扫装置的高低温试验箱,增加了进口的干燥过滤器,可以过滤空气中的水份,往箱内吹干燥气体,这样长时间低温运行也不会出现结冰情况,还有一些精密产品在高低温交变时,低温转高温产品上也不会出现凝露水,因此会保持干燥。
皓天鑫于2013年成立以来,专注发展可靠性测试设备,秉承“一款产品,就是一个行业品牌"的发展理念,皓天鑫天研发生产的环境试验设备,一直以性能稳定,参数精密,而获得市场的广泛认可,皓天鑫品牌试验设备先后进驻中科院、清华大学、沈飞集团、中船重工、比亚迪、迈瑞医疗、比克电池、华为等各大企事业单位,受到市场的广泛好评和尊敬。
过滤器恒温恒湿试验测试解决方案
LED高低温温度循环测试
电子芯片高低温可靠性试验方案及必要性
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
高低温湿热交变试验箱1.5方皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天设备1.5方高温箱环试设备ST-015A
皓天鑫恒温恒湿试验箱继电器测试SM A-22 PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
