方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB2423.1 |
高低温试验箱的温度控制依赖于温度传感器和控制器,通过调节加热元件或制冷机运作实现精确控制。制冷系统采用液态氟利昂或氨作为制冷剂,加热系统采用电热元件或燃气热等方式。协同作用满足各种试验需求。
高低温试验箱的温度是用什么来实现的
随着科技的不断发展,温度控制技术已经广泛应用于各种领域,其中高低温试验箱的温度控制技术也日益受到关注。那么,高低温试验箱的温度是用什么实现的呢?
首先,我们要了解高低温试验箱的基本构成。高低温试验箱主要由箱体、温度控制系统和制冷(或加热)系统等部分组成。其中,温度控制系统是实现温度控制的核心部分,而制冷(或加热)系统则是实现低温(或高温)的关键。
接下来,我们来具体了解一下温度控制系统的运作原理。温度控制系统主要依赖于温度传感器和控制器来实现温度的精确控制。温度传感器负责检测试验箱内的当前温度,并将该温度信号转换为电信号传递给控制器。控制器接收到温度信号后,会与预设的温度值进行比较,根据比较结果输出相应的控制信号来调节加热元件或制冷机的运作,从而实现对试验箱内温度的精确控制。
那么,如何实现高低温试验箱的低温或高温呢?这主要依赖于制冷(或加热)系统。制冷系统通常采用液态氟利昂或氨作为制冷剂,通过蒸发吸热的方式将试验箱内的热量带走,从而实现降温的目的。而加热系统则通常采用电热元件或燃气热等方式,通过发热产生热量来提高试验箱内的温度。
型号:THE-020PF 容积:2500L 内箱尺寸:W1200*D1200*H1500, 外箱尺寸:W1450*D2250*H2030 1.温度范围:-70℃~150℃ 2.湿度范围:20%~98%R.H 3.温度均匀度:≤2℃ (空载时) 4.湿度均匀度:3%R.H(空载时) 5.温度波动度:≤±0.5℃ (空载时) 6.湿度波动度:±2% 7.温度偏差:≤±2℃ 8.湿度偏差:≤±3%(空载时) 9.降温速率:0.7~1.2℃/min 10.升温速率:1.0~3.5℃/min 11.时间设定范围:0~999 小时h 12.电源电压:380V±10% |
灯具高温高湿试验检测方案
光纤光缆高低温冲击试验方案
汽车变速器冷热冲击试验方案
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
