方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | ASTM_D5762-02 |
multi EA 5000 集多个模块于一身,可用来检测固体,液体,粘稠性物体、液化气和气体中的硫,氮,碳,氯含量,由于它的革新技术,multi EA5000 仪器有广泛的应用领域,并且具有很强的适用性和灵活性,是各行业高效的检测工具。 采用德国耶拿公司的multi EA5000元素分析仪,选用水平模式可以准确测定沥青中总氮的含量。
仪器简介:
仪器介绍:multi EA® 5000元素分析仪是德国耶拿公司2008年推出的用于分析各种气态、液态、LPG、固态样品中总氮、总碳、总硫、总氯含量的多元素专业分析系统。
multi EA® 5000元素分析仪采用双炉技术,将精湛的垂直炉技术与水平炉相结合,既可作垂直炉也可作水平炉。同一台仪器两种模式任选,即可针对各种样品基体采取最适合的燃烧模式。独特、新颖的双炉设计,使之在操作模式之间转换快捷方便,不再需要更换燃烧管,并具有自动识别模式位置和调整过程参数。
multi EA®5000专利的火焰传感器可实时监控样品的燃烧状态。控制进样速度,防止爆燃和积碳。保证燃烧的完整性和安全性,提高自动化程度。
multi EA®5000型元素分析仪,无论是测量液体、气体、LPG、固体样品,均可配备高性能的自动取样进样装置。
---液体自动进样器可控制进样体积,进样速度,和其他功能,各项参数可储存,方便以后使用。并且保证了分析结果的重复性。
---液体和固体样品可使用同一自动进样器,切换方便自如。
---气体自动进样装置,特殊设计可使进样完全不受外界温度影响,进样重复性非常理想。
技术参数:
炉体设计:双炉设计
检测器:氮化学发光检测器;硫 紫外荧光检测器或微库仑检测器;氯 微库仑检测器;碳 NDIR
测量范围:0.0x ppm—百分含量
进样量:液体:1—100ul; 气体:最大100ml; 固体:最大100mg; LPG:1—50ul
炉温:1100℃
主要特点:
灵活方便的设计。分析的元素和相应的检测器均可选择。氮、硫、氯、碳分析的切换,只需在软件里选择,无需任何机械转换。
多项专利技术。专利的双炉设计和专利的火焰传感器、专利的LPG进样器。集成更多的高科技成果,仪器更加现代化。
重现性优良。拥有灵巧、免维护的垂直进样器以及特殊的垂直炉,确保了仪器优良的重现性。
一次成型。安装后无须人工调节任何电子部件。
气路加装了稳压系统,避免了气体压力的波动对测定的干扰,外界氧气压力在一定范围内(0.2-0.6MPa)波动,对测量没有影响;压力过低或过高都会报警。
气路气密性检查十分方便
不同的测量范围可自动切换使用一条校正曲线可以测定所有浓度范围的样品。
全智能化、自动化设计。仪器的所有参数均通过计算机优化设定、控制。
带加热的过滤装置,使膜式干燥器和检测系统永久免维护。
班纳国贸:紫外分光光度法测定大豆异黄酮含量
傅立叶变换红外光谱仪的使用及未知物的测定(测定结果疑为聚苯乙烯)
紫外分光光度法测定大豆异黄酮含量
经济型热风枪 班纳仪器 厂家直销 原装进口
玻璃珠 (1kg装) 班纳仪器 厂家直销
不锈钢柄硅刮刀 班纳仪器 厂家直销
耐热刮刀 (PPS制)耐熱 班纳仪器
氟树脂(PTFE)刮刀 厂家直销 原装进口 班纳仪器
彩色升降台 班纳仪器 厂家直销 原装进口
固定夹 班纳仪器 厂家直销 原装进口
标签打印机 (贴普乐)班纳仪器
中英文标签打印机 (贴普乐)班纳仪器
标签机 班纳仪器 厂家直销 原装进口
经济型计数器 数取器 班纳仪器 厂家直销
半包胶档案夹 (2孔型)班纳仪器
实验室记号笔 班纳仪器 厂家直销 原装进口
切割刀 班纳仪器 厂家直销 原装进口
实验室切割垫板 班纳仪器 原装进口 厂家直销
