黄嘌呤分析专用Restek Pinnacle DB C18
2016-02-03 11:05  下载量:2
谱图表单
色谱柱名称及规格 色谱柱 Pinnacle DB C18(货号9414565) 尺寸: 150 mm x 4.6 mm内径
检测器及条件 UV/Vis @ 254 nm
波长 254 nm
流动相 20 mM KH 2 PO 4 ,pH 3.0:乙腈(90:10)
柱温 27 °C
流速 1.0 mL/min
色谱柱规格 150 mm x 4.6 mm内径
色谱峰名称 色谱峰 浓度 (μg/mL) 1. 可可碱 225 2. 茶碱 418 3. β-羟乙基茶叶碱 418 4. 咖啡因 400
资料下载
文献贡献者
谱图中心 更多
当前位置: 百道亨 谱图 黄嘌呤分析专用Restek Pinnacle DB C18
