2018年9月5至9月8日,第二十届中国国际光电博览会在深圳会展中心隆重开展。锘海光学仪器设备携王牌产品:德国LightFab飞秒激光微纳加工3D打印机、德国Freiberg Instruments 单晶X射线衍射仪、全自动晶体定向仪、德国SIM全自动激光打标机、德国布鲁克台阶仪、德国布鲁克光学轮廓仪等设备亮相于展会。现场人潮涌动,实力吸粉,众多参展观众前来咨询、参观。此次推出的“德国LightFab飞秒激光微纳加工3D打印机的定制加工服务”也受到了广大参展观众的支持与喜赖。
锘海光学仪器设备(中国)股份有限公司为科研工作者和企业提供从原型,小批量到大批量的玻璃微型零件生产与服务,包括复杂玻璃零件的微加工,例如医疗诊断精密部件的批量生产或者光学模具的制作等。
德国LightFab GmbH公司的LightFab 3D激光打印机采用减材3D打印工艺选择性激光蚀刻(SLE)技术,能够在大部分透明材料内打印3D图案,制造3D精密部件,大大提高用于原型制造和系列产品生产的玻璃部件3D打印的生产率,使得可以利用SLE工艺实现部件的批量生产。
如需更多的Lightfab飞秒激光微纳加工3D打印机的资料或者需要报价,欢迎您联系:锘海光学市场部(电话:021-37827858 官网:http://www.nuohailifescience.com)
参展设备:
德国LightFab 飞秒激光微纳加工3D打印机
LightFab 3D激光打印机由德国Fraunhofer研究所与亚琛工业大学联合开发,聚焦光斑达到1um,可实现激光直接写入透明材料的极快速精确过程,如3D聚合物微结构的多光子聚合,超快激光刻录的3D波导写入,玻璃和晶体中的3D光刻,选择性激光诱导蚀刻,玻璃内部焊接和精密微光结构切除等。结合10年的控制经验,同时可以实现CAD到CAM一体化设计和生产。LightFab结合选择性激光蚀刻技术实现精度高(~1um),无碎屑,真正的3D性能以及高处理速度等特点。和Fraunhofer ISC合作,将双光子聚合技术和现有技术结合使用,实现各类曲面、弯曲通道等复杂结构的加工。
行业应用:微流控:细胞分析和分类芯片、混合器和反应室、药物的生产和传输芯片、真空吸盘等。MEMS:自由旋转齿轮、螺纹、机械止动装置、MEMS曲面、微通道等;其他:光纤的放置、滤波过程的应用、气体或液体入口、喷嘴等。
德国Freiberg Instrument公司Omega/Theta单晶X射线衍射仪介绍
德国Freiberg Instrument 公司 Omega/Theta XRD采用先进的Omega扫描方法测定晶体结构并检测单晶取向,该仪器具有定向速度快(5s,约是传统200倍)、测量精度高(0.003°)、可靠性强(>99%)等特点,可同时扫描多个晶体方向,也可做整块晶体取向映射,适用生产研发型企业,可集成在全自动生产线中。除此之外,Freiberg Instrument公司还有针对小型试样测试的桌上型DDCOM XRD和SDCOM XRD可供选择。
Omega/Theta XRD
§ 转移技术:可高效率锯割多个铸锭的方向
§ 同时测定所有晶体取向
§ 用于钢丝锯、磨削等的各种样品架和转架装置
§ 全自动晶片分类和处理
§ 摇摆曲线测量
§ 最高精度:0.003°
DDCOM
§ 最高精度:0.01°
§ 设计用来测量8-225mm的晶片和铸锭
§ 参考平面与测量平面相同
§ 全自动标记所有晶体取向
§ 无需水冷
SDCOM
§ 可测量小至1mm大到铸块的晶体
§ 全自动标记所有晶体取向
§ 无需水冷
§ 最高精度:0.01°
德国布鲁克台阶仪
布鲁克探针式表面轮廓仪(台阶仪)历经四十载,积累大量专有技术。从传统的二位表面粗糙和台阶高度测量,到更高级的三维表面成像和薄膜应力测试,,台阶仪适用面极广,为客户提供准确性高,重复性佳的测量结果。
行业应用:触摸屏、半导体、太阳能、超高亮度发光二级管(LED)、医学、材料科学、高校、研究所、微电子、金属等行业实现纳米级表面形貌测量。
德国布鲁克光学轮廓仪
ContourGT具有行业领先的测量范围及适应性,能完成从粗糙界面到光滑界面,硬到软、粘性的、可挠曲或其它难以测量表面的三维形貌精确测量。利用其独一无二的直观用户界面和广泛的自动功能,ContourGT测量仪能通过自定义来满足几乎所有的测量应用。
行业应用:隐形眼镜、高亮度LED、直通晶硅穿孔技术、太阳能、医疗设备和工具、摩擦学。
德国SIM全自动激光打标机
利用德国SIM全自动激光打标系统,我们可以为单个零件和小批量产品提供自给自足的高性能激光打标解决方案。该激光打标系统的分为“标准”、“基本”和“高级”版,可直接安装在现有工作台上或安装在可移动式底座上。通过使用最先进的3轴激光打标系统,我们能够为您提供一个能与您所要标识的材料及零件几何形状相匹配的激光打标系统。德国SIM全自动激光打标系统最出众的一点是整合了光学“3维技术”,可实现对于焦距的自由控制。这样,标记激光束便能跟踪不同的形状,并在不同的高度等级 (± 21 mm = 42 mm)之间毫无问题地进行转换,并在任意形状上,如倾斜的表面、圆柱形和楔形上进行高清晰打标。
打标区域的大小可以变化,根据激光类型从120 x 120 mm到330 x 330 mm。
根据所要标识的材料,有不同的激光打标系统,功率从13至50 W供您选择:
二氧化碳激光,10600nm 波长
钒酸钇激光,1064nm 波长
光纤激光,1090nm 波长
应用范围:金属、塑料、陶瓷、纸、PCB板、芯片。
【锘海光学公司简介】:
锘海光学仪器设备(中国)股份有限公司(Nuohai Optical)致力于为光学领域的科学家提供先进的实验/研究仪器设备,并提供专业的应用和技术服务支持,不断促进光学领域新技术发展,及时引进国外最新的技术和产品。
锘海光学在不断引进世界先进产品的同时,更注重培养专业的销售、技术和售后服务团队,本着客户至上的原则,为每一位光学工作者提供整体解决方案。 并提供持续而良好的售后服务,因此获得了广大客户的信任与认可。
锘海光学成立于2004年,总部设在上海,并陆续在北京,广州,成都等地设立了8个办事处,保证了更快速有效的为全国客户提供咨询和技术服务。
在生物3D打印中计算机辅助设计的作用
锘海LS18显微镜助力揭示脑-脂肪回路在慢性应激所致抑郁症和胰岛素抵抗中的作用
Thy1转基因小鼠样本不同分辨率成像解析案例
锘海组织三维成像技术助力解析小鼠半月板内血管分布特征
