虽然我们常说的分辨率指的焦平面上的分辨率(即XY方向),决定分辨率高下的决定因素是物镜的数值孔径,但是其实在宽场荧光显微镜中,样本中整个被照亮的区域都会发射出荧光,这些非焦平面上的荧光其实对于焦平面上发射出的荧光,也就是我们真正关注的信息来说就是一种干扰,这也可以理解为在Z方向上,也是有分辨率的。为了解决非焦平面信息的干扰,一系列的显微成像方法应运而生。
激光扫描共聚焦显微镜
激光扫描共聚焦显微镜比传统的宽场荧光显微镜有几个优点,包括可以控制景深、消除离焦平面图像的信息,以及对厚样本进行连续光学切片的能力。共聚焦方法的关键是使用空间过滤,通过针孔照亮物镜,消除比焦平面厚的样品中的聚焦光或耀斑。简而言之,就是在检测端放置一个叫做针孔的装置,过滤来自于非焦平面上的信息(见图6和图8(b))。基于振镜式的扫描系统使聚焦后的激光在样本上形成小点形式的针孔的图像。这个斑点反过来在检测端的针孔上形成一个反射的落射荧光图像。如果样品处于聚焦状态,光通过针孔进入检测器(通常是光电倍增管)。当样品不聚焦时,其反射的光在针孔处离焦,很少通过。因此,从样品返回检测器的荧光在空间被过滤。随着针孔孔径的减小,它会阻止更多的杂散光被检测到,但也会降低总信号水平。虽然绝对信号值远小于用宽场显微镜配置观察到的值,但是从其他焦平面阻挡的光会增加感兴趣特征的信噪比。
激光扫描共聚焦显微镜的其他优点包括能够通过改变激光扫描的区域而不必改变物镜,以电子方式调整放大率。这种特征称为变倍系数,通常通过改变扫描激光采样周期来调整图像的空间分辨率。增大变倍系数会减小扫描样本的面积,同时降低扫描速率。结果是沿着相对长度增加了样本数量,从而提高了图像的空间分辨率和显示放大率。共聚焦变倍通常是在使用低数值孔径和放大倍率物镜采集数据时,用来匹配数字图像分辨率和显微镜的光学分辨率。由于高变倍系数会导致光漂白增加,在控制变倍时应该谨慎。一般来说,成功的共聚焦成像是在获得合适的变倍系数和对样品成像时不会产生明显的光漂白(尤其是在做光学切片时)之间的折衷。
转盘共聚焦显微镜
多光子显微镜
多光子显微镜中的激发是一个非线性过程,仅发生在显微镜衍射极限的焦点处,提供对厚的生物样品进行光学切片以获得三维分辨率的能力。通过栅格扫描X-Y平面上的样品获得单个光学截面,通过连续扫描序列轴向(Z)位置上的样品构成完整的三维图像,类似于共聚焦显微镜(产生光学截面)中的情况。由于焦点的位置可以精确地确定和控制,多光子荧光特别适用于探测样品表面下的特定区域。高度集中的激发能量有助于将位于焦平面的荧光团的光漂白作用减至最低,从而降低光毒性,提高样品的活性和随后研究活细胞和组织特性的实验持续的时间。此外,近红外激发波长在生物材料中有更深的穿透,并减少在较短波长下观察到的高度的光散射。这些优点使研究人员能够在厚的活组织样本(见图8(d))上进行实验,例如大脑切片和发育中的胚胎,这些样品很难用其他显微技术成像。
由锘海代理的布鲁克Ultima系列多光子显微镜,配备6mm剑桥振镜,可进行标准的栅格扫描,也可以自定义扫描;扫描视场达到1.404 mm X 1.404 mm (16x物镜,视场数高达28.3);可选配8kHz共振振镜(30 fps(512 x 512));最多可选择4个Hamamatsu Multi-Alkali PMT; 可升级为高灵敏度GaAsP PMT;可电动控制物镜角度和旋转;成像深度可达1.3mm
了解 布鲁克Ultima系列多光子显微镜
请联系021-37827858
关于锘海
锘海生命科学是一家创新型的科技公司,拥有自主研发及独立生产能力。锘海生命科学致力于生命科学领域,为高校、科研院所、医院及企业提供实验仪器、试剂耗材、CRO/CMO技术服务等一站式整体解决方案,满足产业中的研发和生产需求。
地址:上海市松江区莘砖公路650号B座1203室
电话:86-21-37827858
邮件:info@nuohailifescience.com
网址:www.nuohailifescience.com
在生物3D打印中计算机辅助设计的作用
锘海LS18显微镜助力揭示脑-脂肪回路在慢性应激所致抑郁症和胰岛素抵抗中的作用
Thy1转基因小鼠样本不同分辨率成像解析案例
锘海组织三维成像技术助力解析小鼠半月板内血管分布特征
